maszyna do gwintowania
einstein24
Mam pokrywe do zrobienia 1600 sztuk
http://img190.imageshack.us/f/nowyrys1.jpg/
Jaka uzrzyc maszyne do gwintowania ? I czy moge zastosowac podzielnice aby rowno rozmiescic otwory?
adam Fx
zależy jakim parkiem maszynowym dysponujesz jak masz frezarkę cnc to wszystko zrobisz na niej bez podzielnicy jak masz konwencjonalne maszyny to wiadomo podzielnica i najlepiej z szybkim podziałem (tzn. bez skali z noniuszem i liczenia otworków tylko w tym wypadku na sześć podziałów ( walec z pasownymi sześcioma otworami blokowany kołkiem bez żadnej przekładni- obrót/ blokada kołkiem /wiercenie /odblokowanie obrót do następnego otworu szybko i precyzyjnie ---dodatkowo polecam przyrząd zresztą właśnie widzę że już to tobie tu https://www.cnc.info.pl/topics101/uchwy ... htm#207055 wyjaśniałem co do gwintowania najszybciej z maszyn manualnych będzie na http://www.hs-maschinentechnik.com/cms/ ... chinen.htm no ale wykładowca starej daty moze znac tylko takie archaiczne maszyny
einstein24
adam Fx
no ale jak na takiej gwinciarce jak wyżej to nie trzeba szablonu i można śmiało jechać a tu chodzi z tego co widzę o projekt procesu technologicznego do szkoły wiec można założyć że ktoś to posiada w parku maszynowym .. a zakup czy zrobienie takiej maszyny to niewątpliwie ułatwienie ogromne .. sam jestem ciekaw jak wygląda szablon do gwintowania .. no chyba ze masz na myśli ten sam rodzaj podzielnicy która proponowałem do wiercenia .. to tez jakieś rozwiązanie ale wolniejsze
skoti
Można tez wiercić i gwintować na raz .
http://pl.farnell.com/ruko/270017/kombi ... merch=true&
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
bodzio-visla
Jak tych flansz z 6-cioma otworami o różnych rozstawach jest wiele, czyli ciągła produkcja, i na dodatek na wiertarce kolumnowej, to prosi się o zastosowanie głowicy 3-wrzecionowej. Na stole obrotowym masz wtedy jedno przesunięcie o 60*. Głowicą wielowrzecionową możesz również gwintować, stosując oprawki z mikrokompensacją. Żeby zmniejszyć obciążenie dla wiertarki możemy zastosować wiertła o różnych długościach tak, aby w danym momencie wierciło jedno. Wiertło-gwintowniki są dla amatorów. Głowice oferujemy z OMG. Taka 3-wrzecionowa z osprzętem do wiercenia to około 3200-3500 netto.Umożliwia płynną regulację średnicy wiercenia 3 otworów np. w zakresie VH 133 P od 44 do 144 mm. Jak chcesz więcej informacji, to służę ofertą
