Wiertarka ws-15 Która spręzyna do wymiany i jak wymienic ?
lyndzik
Post napisał: lyndzik » 13 cze 2011, 12:46
Witam wszystkich
Zakupiłem wiertarkę Ws-15 i posiada jeden mankament , mianowicie po wysunięciu wrzeciona powraca ono leczy pozostałe jakieś 5 cm się nie chowa. Chciałbym się dowiedzieć która sprężyna jest odpowiedzialna za powrót tego wrzeciona oraz jak ja wymienić.
Oraz mam jeszcze pytanie jak się smaruje łożyska we wrzecionie ?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 13 cze 2011, 22:13
Zamieszczam rysunek z przekrojem wrzeciona. Sprężynę, którą trzeba wymienić oznaczyłem czerwonymi kropkami. Żeby ją wymienić trzeba zdjąć koło pasowe 17 oraz zdemontować obsadę łożysk 16 oraz wykręcić zaślepkę otworu, w którym umieszczona jest ta sprężyna.
Smarowanie łożysk wrzeciona przeprowadzić podczas montażu wrzeciona, po wcześniejszym jego rozmontowaniu, umyciu wszystkich części i ich ocenie lub wymianie na nowe.
lyndzik
Post napisał: lyndzik » 14 cze 2011, 09:54
Dziękuje bardzo mi pomogłeś czyli to ta tańsza sprężyna jakieś 13 zł a już bałem się bo są tez sprężyny do ws-15 po 85 zł ( wszystkie cenny podaje z allegro )
A można wiedzieć skąd masz takie rysunki ? Bo nigdy nie rozbierałem tej wiertarki i szczerze mówiąc to by mi się przydały takie rysunki przekrojów skąd można to pobrać ?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 14 cze 2011, 19:56
A to z DTR tej wiertarki. Napisz do mnie na PW to coś poradzimy. Sprężynę możesz dopasować jakąś inną byle spełniała swoje zadanie.
lyndzik
Post napisał: lyndzik » 16 cze 2011, 15:56
A możecie mi powiedzieć co jest pod ta zaślepką przykręcana dwoma śrubkami oznaczona na rysunku literką M ? Ta na frocie wiertarki
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 16 cze 2011, 22:13
To jest wpust, który zabezpiecza tuleję wrzeciona przed obrotem. Obraca się tylko wrzeciono a jego ruch góra - dół realizuje tuleja, która przesuwa się w otworze korpusu. Wrzeciono osadzone jest w tej tulei na łożyskach natomiast tuleja osadzona jest w korpusie z małym luzem umożliwiającym jej ruch w pionie. Przekrój zespołu wrzeciona jest po lewej stronie rysunku i od lewej strony pokazany jest rowek, w którym zagłębiony jest w/w wpust.
lyndzik
Post napisał: lyndzik » 24 wrz 2012, 19:42
Witam wie może ktoś jaki jest gwint tej wajchy od strony dolnej tej która opuszcza się wrzeciono , od strony gałki jest m12 ale z drugiej strony jest jakiś nietrypowy , chciałem dorobić jeszcze jedna wajchę
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 24 wrz 2012, 23:08
Też M12. Kiedyś dorabiałem. Dałem do chromowania i są ciągle jak nowe.
vlos
Post napisał: vlos » 10 lip 2015, 06:24
Odkopuje. Mógłby ktoś podać długość swobodną tej spreżyny ?
Wróć do „Obróbka metali”
