Pomoc w zakupie tiga AC-DC
Zbyszko8406
Posty w temacie: 12
Post napisał: Zbyszko8406 » 13 cze 2011, 00:56
spawarkę zakupiłem :) wczoraj już robiłem próby tig i mma nie ma problemu ale alu troszkę trzeba poustawiać ale już prawie ogarnięty jutro postaram się dodać fotki z prób spawania alu ...szczerze to kuzyn kupił 4 miesiące temu bestera inwentera wtedy dał ponad 2 tyś zł http://allegro.pl/bester-spawarka-inwer ... 16145.html właśnie taki 160A i był pod wrażeniem jak spawa mma czy nawet tigiem ale wiadomo bester ma serwis pogwarancyjny :) a taki magnum czy inny chinol to ciekawe jak z naprawą ..
Ostatnio zmieniony 13 cze 2011, 16:40 przez Zbyszko8406, łącznie zmieniany 1 raz.
jacek-1210
Posty w temacie: 13
Post napisał: jacek-1210 » 13 cze 2011, 08:50
Ta besterka wygląda solidnie, tylko że:
1. tak naprawdę do jest do MMA a nie TIGa, choć jak ktoś się uprze to TIGiem pospawa. Sam mam podobnego chińczyka ale i tak kupiłem Magnuma TIG
2. Aluminium tym nie pospawasz
3. Przeraża mnie cykl pracy 35% dla 160A. Mój Rockworth ma 60% dla 160A i mogę tym spawać elektrodą 3 praktycznie non stop, a elektrodą 4 z przerwami. Chciałem kiedyś jakąś starą elektrodą 6 spróbować ale mi do uchwytu nie chciała wejść :grin:
4. Kosztuje też solidnie :wink:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Dudi1203
Posty w temacie: 13
Post napisał: Dudi1203 » 13 cze 2011, 12:44
Wybór kiepski wg mnie. W tej kasie zdecydowałbym sie na
http://allegro.pl/spawarka-inwertorowa- ... 97866.html
Da sie ją za 2300 kupić jak sie potarguje ze sprzedawcą, a już masz pare przydatnych bajerów do tiga, troche więcej mocy i panel ktory jest ogromną zaletą. I co ciekawe przewód do palnika jest jakby w skórze, cos na ten typ. Jest lekki i bardzo elastyczny co jest ogromną zaletą.
jacek-1210
Posty w temacie: 13
Post napisał: jacek-1210 » 13 cze 2011, 14:55
To fakt, gdybym miał wybierać między tym Besterem a JLT to wybrałbym to drugie... Dziwią mnie jedynie cykle pracy w JLT:
100% - 125A
35% - 200A ????
teoretycznie 125A/200A to jest ponad 50% więc skąd takie zmniejszenie cyklu na 35% ? Aluminiowe przewody czy co ?
Dudi1203
Posty w temacie: 13
Post napisał: Dudi1203 » 13 cze 2011, 20:38
Urządzenie sprawia wrażenie dość "skompresowanego", jest małe i lekkie - 8.8kg wg aukcji. Więc pewnie pooszczędzali na radiatorach do elektroniki, a może zabieg jest celowy i ma zmniejszać obciążenie urządzenia. Gdybanie, ale fakt swojego 210A raz rozgrzałem do włączenia sie termika jak napawałem tak dość sporo aluminium. Z tym, że w przypadku uchwytów chłodzonych gazem nawet na 35% cyklu prędzej sie uchwyt stopi niż spawarka wyłączy. Ja sobie dokupiłem uchwyt cieczowy i zupełnie inna robota jest.
cnccad
Post napisał: cnccad » 13 cze 2011, 21:00
uchwyty ręczne chłodzone gazem są nawet do 200A.
Ale chłodzony cieczą i tak będzie dużo lepszy.
cykle pracy za zwyczaj nie spadają liniowo. Tak fizyka tym steruje.
Duże firmy , przy za awansowanych urządzeniach zaczynają wracać do uzwojeń aluminiowych , którego sprawność dużo lepsza niż miedzi. Oczywiście musi być wykonane staranie uzwojenie by się cieszyć stabilnością pracy.
reklama urządzenia JLT (Urządzenie zostało za projektowane i wy produkowane z wykorzystaniem najnowszej techniki cyfrowej w technologii IGBT. ) to po prostu reklamówka.
Nic nowego nie ma w sobie a część parametrów które podaje się w nim nie ma żadnego parametru nad którym by się można zachwycać. Według mnie , nie jest złe ale i też niczym nie "błyska".
ale ...
Bester to już naprawdę niczym nie błyska.
Więc chyba z tych dówch JLT jest lepszy.
A może jakieś używki :?: sprawdzałeś kol. Zbyszko8406
Oczywiście nie neguję zakupu , bo może się okazać że bester ma większą sprawność od JLT a i łuk przy wzroście prądu będzie stabilny.
W końcu ludzie tym spawają i jest ok.
jacek-1210
Posty w temacie: 13
#17
Post napisał: jacek-1210 » 13 cze 2011, 21:15
Zbyszko8406 to już kupił Magnuma DC/AC :wink: A Besterka kupił jego kuzyn i tak sobie nad tym wszystkim gdybamy w oczekiwaniu na zdjęcia jak spawa kupiony Magnum :smile:
Czy może ma ktoś orientację: rozebrałem w moim magnumie palnik i tak na oko to jest coś takiego:
Palnik1
pytanie: czy moznaby podmienić na coś takiego:
Palnik2 ?
chodzi mi o to czy rozmiarowo i na długość da się podpiąć przewód argon/prąd ? Naturalnie wężyki z wodą musiałbym podciągnąć w starym przewodzie, ale wymieniłbym sobie tylko uchwyt za parę groszy, bez wymiany kompletnego przewodu z uchwytem ? Chodzi o to czy ten nowy uchwyt wejdzie w starą obudowę ? Pisałem swego czasu maila do sprzedawcy ale bez odpowiedzi
cnccad
Post napisał: cnccad » 13 cze 2011, 21:43
hm ...
Kurcze nie wiem czy można. Prawdo podobnie tak , ale to nie jest odpowiedź.
mam gdzieś CD z Binzel i jak cos będzie na ten temat to odpowiem.
Borsi
#19
Post napisał: Borsi » 13 cze 2011, 22:10
ten pierwszy jest chłodzony gazem a drugi do chłodzenia cieczą nie kombinuj dużo zachodu a dlaczego chcesz zamieniać mi gość w sklepie proponował taka zamianę do tiga kempi bo nie miał oryginalnej główki wolałem tydzień poczekać i założyć taką jak powinna być
Dudi1203
Posty w temacie: 13
#20
Post napisał: Dudi1203 » 13 cze 2011, 23:29
Chodzi o to żeby tanim kosztem przerobić uchwyt gazowy na cieczowy. Przerabialem temat bo sam szukałem tak oszczędności. No ale jak zacząłem drązyć temat to tak, trzebaby przejściówke dotaczać bo gwinty są inne, ale to tam pikuś. Gorzej z drugą rzeczą, we wszystkich palnikach na ciecz chłodzona jest cała żyła prądowa, a ona jak ja sie kiedyś przekonałem też potrafi sie rozgrzać. W poprzedniej spawarce tak ją rozgrzałem (btw przy spawaniu mojej frezareczki cnc) że tworzywo się stopiło i gaz poszedł bokiem. No i z tego wynika fakt, że powrót wody jest w srodek żyły prądowej, więc w przejsciówce gwintów trzebaby dorabiać wyjście bokiem wody. A na koniec to wszystko trzeba upchnąć w rączce palnika, która przy standardowej konfiguracji cięzko jest poskładać, a co dopiero z takimi dodatkami. Ja palnik na ciecz kupilem za 250zł, także chyba szkoda jeździć i kombinować.
