Kompatybilność ArtCam z AutoCad
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
bakprint
Post napisał: bakprint » 12 cze 2011, 01:36
FDSA pisze:.......
Dla mnie naturalnym sposobem byłoby frezowanie tym sposobem zgrubnie a potem objechać kółko dla wyrównania 0.2 mm po okręgu - z resztą inne kształty też można by w ten sposób objechać.
Czy istnieje taka opcja w prostszych CAMach czy to możliwe tylko w przemysłowych "kobyłach"........./quote]
Zapomnij.... skreśl.... co tam wolisz...
FDSA
Post napisał: FDSA » 12 cze 2011, 12:17
Czyli nadal pozostaje pisać kod ręcznie... Czasem nienawidzę własnego perfekcjonizmu :P
oprych1985
Post napisał: oprych1985 » 03 lip 2013, 22:30
Panowie jak mam zapisać rysunek 3d w autocad aby arcam go widział
przy próbie otwarcia mam komunikat "błąd odczytu rekordów 3dface
sprawdz zawartość triangulacji 3d "
ktoś poradzi ????
dodam ze zaczynam z autocadem więc jak tylko zrobiłem obiekt o jaki mi chodzi to zapisałem do dxf-a
lajosz
Post napisał: lajosz » 03 lip 2013, 22:57
@oprych1985
Model 3D z AutoCAD-a trzeba zapisać , jako .STL
Następnie otwieramy Artcama i tworzymy nowy (pusty) model, po czym:
Menu "plik" -> "Importuj" -> "Model 3D" i wskazujemy plik 3D z rozszerzeniem STL
W nowo otwartym oknie określamy położenie modelu i jego skalę.
To wszystko.
Jednak pamiętaj, że Artcam, to nie modeller 3D, a 2.5D, więc jeśli model 3D stworzony w AutoCAD-zie będzie pełnym modelem 3D, to i tak Artcam go (że się tak wyrażę) wyrówna do 2.5D
oprych1985
Post napisał: oprych1985 » 03 lip 2013, 23:24
działa :mrgreen:
tylko teraz mam problem
rysunek to tuleja do kolby
jak mam wygenerować ścieżkę skoro w widoku 2d nic niema
jedyna opcja jaka działa to profilowanie 3d ale tam wrzeciono idzie od lewej do prawej a ja chce aby chodziło po linii czyli okręgu
do tego typu żeczy używałem profilowanie 2d ale teraz nie mam tej opcji
w autocadzie rysuje szybko a robienie takiej tulei w artcamie to strata czasu
lajosz
Post napisał: lajosz » 03 lip 2013, 23:31
Jakiego masz Artcama ?
Jak wygląda ta tuleja ? (najlepiej daj tu załącznik, czyli model STL)
Jeśli podasz w/w informacje, to bardzo możliwe, że pomogę (lub kto inny pomoże) w rozwiązaniu problemu.
oprych1985
#17
Post napisał: oprych1985 » 03 lip 2013, 23:41
9.1 jawelsmith mam jeszcze 2008 pro ale wersja .........
bardzo proszę o wyczerpującą wypowiedz
niestety sprawdzę jutro za 4 godziny jadę w trasę a muszę coś pospać
nie wiem dlaczego ale nie mogę dodać pliku
dałem na gmail
https://docs.google.com/file/d/0Bz5qdFw ... sp=sharing
adico79
#18
Post napisał: adico79 » 04 lip 2013, 01:06
Zrób sobie tą tulejkę od podstaw w ArtCAMie. Przede wszystkim odwróć ją "do góry nogami" i załatwisz sprawę rysując trzy okręgi. Potem profilowanie 2d i gotowe.
lajosz
#19
Post napisał: lajosz » 04 lip 2013, 01:19
oprych1985 pisze:jedyna opcja jaka działa to profilowanie 3d ale tam wrzeciono idzie od lewej do prawej a ja chce aby chodziło po linii czyli okręgu
No więc zobaczyłem tę tuleje i nadziwić się nie mogę, dlaczego próbujesz zaprząc Artcama (i w ogóle jakiegoś CAM-a) do rzeczy którą powinno się wykonywać na tokarce ?
oprych1985 pisze:do tego typu żeczy używałem profilowanie 2d ale teraz nie mam tej opcji
Jak to nie masz ?
Znikła ?
Przecież właśnie aż się prosi żeby używać do tego profilowania 2D, ale jeśli się uparłeś lub rzeczywiście nie masz opcji 2D (chociaż to dziwne), to oczywiście można stworzyć inny rodzaj ścieżki.
Wtedy frez będzie pracował dookoła elementu.
Najlepiej użyć wtedy ......., a najlepiej zobacz
Czyli rysujesz trzy okręgi.
Właściwie potrzebne będą tylko dwa wewnętrzne, ale ten trzeci nie zaszkodzi żeby zobaczyć wszystko jako całość.
Następnie robisz jak na powyższym zrzucie ekranowym i po robocie.
Oczywiście można się jeszcze męczyć poprzez obróbkę reliefu, ale do tak prostych rzeczy nie powinno się tego używać, a i rezultat byłby taki sobie.
Jednak w jakikolwiek sposób byś tego nie robił, to i tak na maszynie CNC nie zrobisz tego dokładnie tak jak przedstawia to model STL, a to dlatego, że od wewnątrz masz pdfrezowanie na inną średnicę niż najmniejszy otwór.
Dlatego najlepiej, najszybciej, najdokładniej i najtaniej będzie zrobić to na zwykłej tokarce lub oczywiście na tokarce CNC.
oprych1985
#20
Post napisał: oprych1985 » 04 lip 2013, 20:58
Panowie macie racje
tak taką tulejkę da sie wykonać na 3 okręgach bo tak juz robiłem ale chce się nauczyć wykonywać takie rzeczy z autocada
mam jeszcze do zrobienia osadę do broni mojego wujka
osada jest rysowana w autocadzie
a jej nie zrobię z kilku kwadratów i kółek
wysłałem ten rysunek tulei dla przykładu bo nie mam zielonego pojęcia jak wpakować rysunek ac do artcama
osadę mam mieś w 3 rzutach bo nie mam 4-osi
dlatego proszę was bardzo o pomoc
wy jako specjaliści na pewno znacie jakiś sposób
Wróć do „ArtCAM”
