Frezowanie w Ux
NX CAM/Unigraphics
Pavllo7
Frezowanie w Ux
Post napisał: Pavllo7 » 08 cze 2011, 10:42
Mam pytanie jak w Ux skopiować ścieżkę frezowania np wokół osi ??
Dziękuję
r_t_o_i_p
Post napisał: r_t_o_i_p » 09 cze 2011, 10:40
Klikając na operacji pod PKM wybierasz Obiekt>Przekształć i ustawiasz Obróć wokół linii i wprowadzasz odpowiadające ci dane.
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 10 cze 2011, 12:25
Dziękuje za pomoc :)
Mam jeszcze pytanie jak zrobić żeby po wygenerowaniu scieżki narzędzie była napisana nazwa narzędzia ?? np
N0040 T01 M06 ;(frez 5mm)
N0060 G00 G90 X44.524 Y314.106 S0 M03
Dziękuje za pomoc
r_t_o_i_p
Post napisał: r_t_o_i_p » 10 cze 2011, 12:58
W postprocesorze musisz wprowadzić zmienna: $mom_tool_name i wygeneruje ci nazwę narzędzia.
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 10 cze 2011, 14:07
Udało się dziękuje za pomoc
Mam jeszcze mały problem nie wiem dlaczego pierwsza linia programu wygląda tak -
N0010 (
N0020 (DRILLING_TOOL)
N0030 T04 M06
Jak skasować ten nawias ??
Jest taka opcja żeby przed każdym narzędziem było M0 ??
Dziękuję
r_t_o_i_p
Post napisał: r_t_o_i_p » 10 cze 2011, 19:21
Co do nawiasa to trudno powiedzieć bez pliku postprocesora ale pewnie omyłkowo go wstawiłeś.
W postprocesorze w Tool Change przed T... M... wstaw nowy stały blok z tekstem M0.
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 11 cze 2011, 11:38
Dziękuje działa z M0 :)
A jak skasować jeszcze nagłówek w postprocesorze ??
Informacja utworzona przez :
Data :
Aktualna część robocza : D:\Z\
Nazwa komputera :
Pozdr
Lukas.s
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Lukas.s » 14 cze 2011, 11:47
Przecież NX nie generuje tego do pliku z programem. Ja u siebie też mam taką informację, ale jak wchodzę w plik programu to tego nie widać.
CNC [FADAL 4020] ->CMM [Mitutoyo BN710]-> CAD,CAM (NX7.5 modeling, drafting, manufacturing)
roben23
Post napisał: roben23 » 14 mar 2012, 13:51
mam pytanko, czy ktoś posiada może zamodelowane przyrzady frezarskie (stół, imadło, może uchwyt, śruby, "łapki" itp). wiem ze nie wymaga to duzo pracy przy modelowaniu ale zapytac nie zaszkodzi :)
byłbym wdzieczny za kazdy plik .prt lub pokrewny :)
[email protected]
radeko
Post napisał: radeko » 24 mar 2012, 10:41
roben23 pisze:mam pytanko, czy ktoś posiada może zamodelowane przyrzady frezarskie
Zajrzyj tutaj http://www.bibliocad.com/, czasem można coś znaleźć z rożnych dziedzin
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
