zaspawywanie otworów
Nie straszcie aż tak kolegi xD
Przecież stal resorowa jest ulepszana cieplnie wiec trochę ciepła jej nie zaszkodzi. Zależy od materiału, te 300 400 czy nawet może 500 stopni nie powinno zaszkodzić. Aczkolwiek można zrobić jakieś "prowizoryczne chłodzenie" aby sie tyle nie nagrzało.
Podczas spawania nie wiem jakie temperatury uzyskasz spawarką ale zapewne że odpuścisz ten resor i/lub zahartujesz powierzchnie wokół dziury, jak i sam spaw w dziurze w związku z czym podczas pracy resora może ci popękać bardzo szybko i mogą być gorsze pęknięcia. Więc najlepiej i tak przydałoby się podgrzanie tego miejsca zaspawanego aby zniwelować podhartowanie.
- Posty w temacie: 8
Policzyłem tak zgrubnie i osłabisz resor o jakieś 10% ... 15% przy prądzie 120A i drucie 0,8mm.
On ( resor ) ma grubość 4mm więc wtopienie powinno wyjść 1,5mm i powinno się zalać to ( dziurę ) na raz.
Ciepło obejmie obszar 120mm gdzie wzrośnie znacząco ale to co może uszkodzić to obszar 20mm ( może bo nie wiem jaka jest to stal i nie znam jej twardości oraz temperatury otoczenia ale przyjąłem 25C )
Oczywiście musisz założyć podkładkę pod dziurę .
Również możesz od góry przykręcić zaciskami dwa płaskowniki żeby odprowadzały ciepło , chodź i tak z samego otworu go nie odprowadzisz.
Temperatura działająca na stal a powodująca skuteczne odprężenie to ok 110C przez 1h.
Wyliczenie jest zgrubne bo nie sposób nigdy zrobić dokładnego. Ale można co nie co przewidzieć
A w czym Ci ta dziura przeszkadza
Nikt Ci nie powie spawaj , bo ryzyko istnieje zawsze że strzeli resor przy większym obciążeniu.
jest jeszcze jeden czynnik ...
Jeżeli resor ma tę dziurę na środku a on pracuje z innymi piórami i jest np. w środku to ryzyko się zmniejszy również że pęknie ale gwarancji nie ma.
A wlaśnie że zaszkodzi. Jak dobrze pamiętam to w luku eletrycznym jest okolo 3000 stopni.lolo2 pisze: Przecież stal resorowa jest ulepszana cieplnie wiec trochę ciepła jej nie zaszkodzi.
Nie jestem zwolennikiem takich obliczeń choćby z takiego powodu że spawacz nigdy nie poprowadzi reki idealnie i wszędzie tak samo. Noi pozostaje kwestia skurczu który może trochę namieszać.cnccad pisze:Policzyłem tak zgrubnie i osłabisz resor o jakieś 10% ... 15%
więc przeczytaj jeszcze raz to co napisałem.
To sa zgrubne obliczenia ...takie jakie się robi na WPS ( Wstępne Parametry Spawania )
czyli to są wyjściowe parametry które są do obliczenia.
A resztę spawacz dopracowywuje.
To nie robi sie od dzisiaj , a od wielu lat.
Jak technolodzy , spawalnicy ustalaja parametry spawania dla jakiś tam konstrukcji
tylko za pomocą WPS
tylko za pomocą WPS
