Problem z wyjazdem freza z materiału
daras
Post napisał: daras » 04 cze 2011, 15:56
Witam, mam problem z wyjazdem frezu przy frezowaniu zgrubnym. Po wyfrezowaniu warstwy frez zamiast najpierw wyjechać z zagłębienia i przesunąć się do frezowania następnej, robi to jak by jednocześnie i z nim frez wyjedzie z zagłębienia jest już przesunięty o kilka milimetrów uszkadzając mi w ten sposób materiał który nie powinien być obrabiany. Przy frezowaniu materiału do grubości 10 mm jest tak że uszkadza mi obrabiany element, przy grubości materiału do 20 mm dodatkowo frez czasami się złamie. Podejrzewam że mam coś źle ustawione w MACH3 na tej obrabiarce, gdyż na innej obrabiarce z tym samym oprogramowaniem jest wszystko dobrze.
Poniżej fotka:
Co może być problemem proszę o pomoc.
Re: Problem z wyjazdem freza z materiału
Post napisał: tuxcnc » 04 cze 2011, 16:04
Chodzi o kody G64 i G61.
Natomiast czy w Machu się to gdzieś ustawia, to nie wiem, bo Macha nie używam.
kak
Post napisał: kak » 04 cze 2011, 16:37
Mach czyta Gkody. Raczej blad w CAM` ie. U mnie jest "Z clearence" - co znaczy ile fraz ma byc nad materialem w przejazdach.
W machu w configu jest cos co sie Save Z nazywa. Wydaje mi sie ze to sluzy do bazowania, zeby Zetka najpierw do góry pojechala ale mozesz spróbowac pozmieniac.
Post napisał: tuxcnc » 04 cze 2011, 16:57
Może napiszę jednak dokładniej.
G61 i G64 to kody odpowiedzialne za włączenie i wyłączenie obróbki zgrubnej.
Chodzi o to, że maszyna porusza się po najszybszej ścieżce z zadaną tolerancją, albo dokładnie po ścieżce.
Tak więc dopisanie do programu kodu G61 przed wyjściem z materiału powinno problem rozwiązać.
Powinno, ale nie wiem czy jakiś geniusz nie wymyślił włączania/wyłączania tej funkcji ptaszkami w Machu, bo już podobne cuda widziałem w innym oprogramowaniu.
daras
Post napisał: daras » 04 cze 2011, 17:04
Kak chyba masz rację, miałem zaznaczoną opcję inną niż na drugiej maszynie, poprawiłem w poniedziałek sprawdzę i napiszę czy zadziałało.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 04 cze 2011, 20:43
Z tego zdjęcia to nie wiem ale wygląda ze nie tylko w Z ale w X albo Y a to jest zwiazane chyba z korekcją średnicy narzedzia , tutaj Mach jest bardzo kapryśny sam próbowałem Alpha Cama i nie znalazłem postprocesora który by bez przeróbek pasował .No i jeszcze w Machu G61 i G 64 dokładne zatrzymanie albo stała predkość ( to do kolegi TYX CNC)
daras
Post napisał: daras » 04 cze 2011, 20:49
Zdjęcie kiepskie to fakt, ale myślę że tu chodzi tylko o oś Z Wiadomo że jeśli nie wyjedzie narzędzie poza materiał w osi Z a w osi X lub Y przesunie się narzędzie, to uszkodzenie detalu musi nastąpić. Ale to tylko takie moje gdybanie.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 04 cze 2011, 21:26
No może być że masz jakoś żle ustawione Safe Z ale według mnie ( no chyba że sie mylę co jest wielce prawdopodobne bo człowiek jest istotą omylną)ta funkcja służy do omijania jakiś przeszkód terenowych tzn przed pozycjonowaniem w osi X i Y Z jest na pozycji bezpiecznej
-ponad czyms
[ Dodano: 2011-06-04, 21:32 ]
Czyli najpierw następuje pozycjonowanie w X i Y a dopiero potem Z
Post napisał: tuxcnc » 04 cze 2011, 22:28
wieslawbarek pisze:No i jeszcze w Machu G61 i G 64 dokładne zatrzymanie albo stała predkość ( to do kolegi TYX CNC)
Pomyśl zanim coś napiszesz.
Owszem to jest dokładne zatrzymanie albo stała prędkość, czyli dokładnie to samo co obróbka zgrubna i dokładna.
Jak by tego nie nazywał to po G61 jeździ od punktu do punktu, a po G64 za***prza na skróty byle szybko.
W maszynie jest włączone G64, a Wy szukacie przyczyny gdzie indziej.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 05 cze 2011, 18:29
No czasami myślę a czasami myślę że myślę :mrgreen: w zleżności od wypitych browarów ,ale taki wjazd w bok przez zmianę tego parametru według mnie nie do pomyślenia.
