Witam !!!
Mam problem z ulepszanie tegoż staliwa L70H2GNM. Dokładnie chodzi o uzyskanie w miare jednakowego rozkładu twardości na bieżni piersciena do młynów. Po hartowaniu i ochładzaniu na powietrzu uzyskujemy zbyt duże róznice twardości na powierzchni bieżni. Czy ktoś mógłby pomóc pilneeee??????
Ulepszanie Staliwa L70H2GNM pierścienie bieżne do młynów węg
Jak badasz tą twardość?
Spróbuj zbadać twardość w bardzo krótkich odstępach - kilku milimetrów i powiedz czy też twardość ma duże rozbieżności?
Jeżeli są to znaczy że źle hartujesz w sensie że pierwiastki wydzielają się na granicy ziaren.
Wina może być w zbyt wysokiej temp, czasie wygrzewania, nierównomiernym chłodzeniu, poza tym jak masz już źle zahartowane (jeżeli doszło do koagulacji pierwiastków) to może być problem z odzyskaniem poprawnej struktury.
A poza tym hartowanie i studzenie to nie nazywa sie Ulepszanie cieplne Aby było ulepszanie musiałbyś to jeszcze raz nagrzać do temp 300 - 500 stopni.
Dzięki za zainteresowanie się tematem:)
Twardość była badana w rożnych miejscach nawet w niewielkich odległościach (te twardości w krótkich odstępach były ok tzn. były zbliżone do siebie) natomiast w różnych miejscach oddalonych od siebie były rozrzuty ale to mogło być spowodowane złym nadmuchem powietrza i dlatego chciałem zapytać czy nadmuch powietrza z mgiełką z wody dał by pozytywny rezultat. A jeśli chodzi o ulepszanie to nie sprecyzowałem dokładnie ponieważ nie napisałem że był odpuszczony dwukrotnie najpierw niskie odpuszczanie później z wykorzystaniem twardości wtórnej które to trochę zmniejszyło te różnice ponieważ po hartowaniu były bardzo znaczne rzędu nawet 100 jednostek HB
