Eckert problem z katodą wgniatającą się w blachę
jaro_88
Post napisał: jaro_88 » 31 maja 2011, 18:29
Witam!
Pracuje na wypalarce plazmowej ECKERT CNC ECS 859.
1.Problem mój wygląda nastepująco:
podczas pracy (wypalanie blachy ok 30mm, uzywam katody 260A) gdy katoda zaczyna pracę i obniża się by zapalić łuk:
1)czasami jest ok bez wiekszych zastrzeżeń lecz zawsze bardzo rozpryskuje/rozdmuchuje metal przy zajarzeniu
2)zapala łuk po czym nie włącza posuwu i zaczyna się opuszczać wbijając w blachę (chyba jakby czujnik nie działał tzw. talerzyk jednak sprawdzając na trybie ręcznym dziala bez zarzutow)
3)katoda zatrzymuje sie na wysokości zancznie wiekszej niz ustowiona odleglośc zapalenia łuku po czym co za tym idzie nie zapala łuku i nastepuje przerwanie łuku
Ale zawsze jak w pierwszym punkcie, rozbryzg metalu jak z rozdmuchanego jeziorka:(
2.Do tego taki mały psikus: gdy ustawiam sobie wysokość zapalenia łuku, czasem katoda nie powraca na wysokość początkową.
Co bym mógł jeszcze poweidzieć.. prędkość i kompensacje dobieram na bierząco predkość-ze sterownika agregatu po wczytaniu grubości balchy i katody, kompensacje z kasiążki. Gaz tlen techniczny, 5,5Ba [/b]
aepcnc
Post napisał: aepcnc » 31 maja 2011, 20:44
a co na to serwis eckerta ?
jaki palnik masz zamontowany (kjellberg/hypertherm) ?
krater przy uzyciu 260A musi byc duży.
jaro_88
Post napisał: jaro_88 » 31 maja 2011, 21:19
hypertherm montuje
serwis.. hmm.. taka firma ze serwis przyjedzie dopiero jak juz nic dzialac nie bedzie mogło.. ale najpierw ja oberwe ze tak powiem.. no i jeszcze nie wiem czy ja coś źle robie czy z maszyną coś nie tak.. rozumiem krater duzy ale te zachowania oraz pryskanie (naprawde duze) nie są raczej normalne:( nie jestem właśnie w stanie określić czy coś z maszyna czy jakis mój błąd..
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 cze 2011, 07:17
wygląda na to że masz od razu start z wysokimi ciśnieniami.
Efekt tego jest taki że szybciej ci się też będzie zużywać elektroda.
Przyczyna leży prawdo podobnie gdzieś w cyklach pracy.
któryś jest pomijany lub wykonywany nie tak jak powinien.
czy masz wszystko z HP na maszynie , czy może oś "Z" masz też z HP ??
jeżeli krater który powstaje gdy maszyna się przebija i jest rozbryzgany w koło mnie więcej równo , to świadczy to o długim postoju podczas przebijania.
do 30mm przy cięciu tlenem postój po rozpoczęciu przebijania raczej nie powinien być dłuższy niż 0,3s a wówczas odpryski polecą w przeciwną stronę niż jest kierunek cięcia.
i też ....
wówczas może się inaczej zachowywać czujnik wysokości. Nie jest to warunkiem , gdyż stosowanie czujnika pojemnościowego wysokości do prądu 260A jest głupotą robione przez niektórych producentów maszyn.
Do 120A , to jeszcze się to sprawdza ale powyżej ... to różnie to bywa.
sprawdź kolego jak długo maszyna stoi od rozpoczęcia przebijania.
Czujnik pojemnościowy , od dołu go wyczyść z wszelkich odprysków i nie pryskaj żadnym środkiem antyodpryskowym ( takimi jak się stosuje w spawalnictwie ) .
Dobrze jest jak ten czujnik jest odtłuszczony ...
chodź jak sie tak głębiej zastanowić to czy masz wszystko ustawione jak należy.... :?:
jaro_88
Post napisał: jaro_88 » 01 cze 2011, 15:18
Dzięki, bedzie mnie to nurtowało dłuższy czas, posiedze i pomecze sie jeszcze nad tym.. Tym czasem temat chwilowo zawieszam w powodu zakonczenia zlecenia grubych blach i przechodze na cienkie z którymi niemam problemu. Jednak jeśli ktoś przeczyta w/w problem chętnie przeczytam i w najbliższej sposobności (tj. przy nastepnym zleceniu z grubych blach) napewno weme pod uwage w szukaniu rozwiazania.
P.S.
Moze uznasz mnie za nooba ale o co chodzi z HP bo nie bardzo wiem o co chodzi
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 cze 2011, 15:28
HP ... Hyperther , tak się czasami nazywa tę firmę w skrócie i nie uznam Cię za nooba gdyż po to jest to forum żeby sobie pomagać w miarę możliwości.
mietekg
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: mietekg » 07 cze 2011, 20:28
ECKERT CNC ECS 859 to jest tylko sterownik. Napisz jakie masz źródło i "mieszacz gazów". Poza zmianą danych do większego palnika (prędkość, czas przebijania itd.) zmienia się też (u mnie na "mieszaczu gazów") że jest większy palnik.
Pisz jak coś na PW. Jeśli będę w stanie to pomogę.
thcim
Post napisał: thcim » 08 cze 2011, 08:50
A może zdjęcie zrobić to łatwiej będzie pomóc ?
jaro_88
Post napisał: jaro_88 » 09 cze 2011, 15:59
Przepraszam nie miałem dostepu do neta dluzszy czas.
Otóż tak, oprócz wybrania amperażu katody, szybkości i kompensacji no i wysokości zajarzenia, prądu, nic nie wpisuję i zawsze idzie dzis szło wszysko ok do 3 sztuki jednak później naprawde dziwne problemy z opuszczaniem katody do zajarzenia (za wysoko) albo podczas ciecia podnosi co wiemy co za tym idzie..
narazie przyjechal serwis do maszyny i wiekszosc "jaj" jakie robi, robi przez stan maszyny określony jako "do remontu kapitalnego";)
Na pewno bede musiał sie dowiedzieć co i jak z cieciem gazowym bo do tej pory ciełęm plazma jedynie ale blachy 25-35mm jakie mam do palenia to przy plaźmie są cyrki i wogole i dowiedzialem sie ze blachy powyzej 20mm najlepiej ciąć palnikiem. Jednak poprzednik na tym stanowisku nic mi na ten temat nie powiedzial. Palnika używałem jedynie to poprzecinania wypalonych "zlomów" palnikiem gazowym ale jeslichodzi o dysze itp naprawde nie mam nic jeszcze pojecia bede musiał sie nauczyć ale to jeszcze pracodawce na szkolenie namawiam wiec zobaczymy jak to bedzie
[ Dodano: 2011-06-09, 15:59 ]
thcim
Post napisał: thcim » 09 cze 2011, 19:34
To fajny serwis ma Eckert a może która firma ją zmodernizują.
