Nowa maszyna Kimla, teraz dwie bramy
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 29 maja 2011, 19:08
Prosiłbym o przeczytanie linka(oraz materiałów dydaktycznych jak i filmików na youtube), który podałem.
Dziwi mnie to, że firma której główną zaletą jest bazowanie na własnych częściach i rozwiązaniach, woli w tej kwestii stać w miejscu, a nie spróbować STWORZYĆ coś nowego.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
pitsa
#52
Post napisał: pitsa » 29 maja 2011, 20:10
Silniki liniowe są fascynujące w takich zastosowaniach jak to: .
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
www.kimla.pl
Posty w temacie: 23
#53
Post napisał: www.kimla.pl » 29 maja 2011, 20:35
Szanowni Koledzy,
Materiały dotyczące silników liniowych analizowałem i to wielokrotnie.
W firmie Kimla przeprowadzono wiele testów i analiz dotyczących przydatności tych napędów do frezarek.
Niestety po dokładnym przyjrzeniu się temu tematowi okazało się że nie ma to sensu ani ekonomicznego ani praktycznego.
Bardzo proszę o zadanie sobie odrobiny trudu i odpowiedzenie na pytania zadanie przeze mnie w poprzednim poście.
Pytania nie są podchwytliwe, one mają uzmysłowić szanownym kolegom skalę problemu.
krank1
Post napisał: krank1 » 30 maja 2011, 00:08
Więc dlaczego DMU w lini maszyn z ich najwyższej półki stosuje napędy liniowe ?
Np DMU 50 evo linear ma napęd liniowy tylko w osi X. W tym układzie kinematycznym maszyny jest to oś najbardziej obciążona bo jeździ na niej jeszcze Y a potem Z. Piszą w ulotkach że zastosowanie napędu liniowego w osi X daje lepszą dokładność i moc. Ta oś cechuje się lepszymi osiągami od innych choć jest najbardziej obciążona właśnie dzięki zastosowaniu napędu liniowego.
pitsa
#55
Post napisał: pitsa » 30 maja 2011, 07:29
krank1 pisze:Więc dlaczego DMU w lini maszyn z ich najwyższej półki stosuje napędy liniowe ?
Ciekawe dlaczego stać ich na napęd liniowy tylko w jednej osi? ;-)
Rok temu widziałem napęd liniowy na byczej maszynie - cichy i bardzo szybki - maszyna była bardzo długa i chyba tylko z tego powodu stosowany był ten napęd.
Ciekawostka kosmiczna: http://nextbigfuture.com/2011/05/startr ... ystem.html
Znalazłem tą szybką maszynę:
- brama śmigała od jednego do drugiego końca.
Ostatnio zmieniony 30 maja 2011, 21:19 przez pitsa, łącznie zmieniany 1 raz.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
www.kimla.pl
Posty w temacie: 23
#56
Post napisał: www.kimla.pl » 30 maja 2011, 20:56
Szanowni koledzy,
Pozwolę sobie przypomnieć moje pytanie, ponieważ odpowiedź wytłumaczy dlaczego nie jest to najbardziej optymalne rozwiązanie.
Również z ekonomicznego punktu widzenia koszty takiego napędu są wielokrotnie wyższe.
Załóżmy następującą sytuację:
Potrzeba nam napędu do maszyny która ma poruszać się z prędkością max 0.5m/s i z przyspieszeniem 1g. Przy masie bramy np 500kg i długości osi 5m.
Czyli siła niezbędna do osiągnięcia takich wartości to 5000N.
I teraz zagadka:
Jakiej mocy silnik serwo (zwykły obrotowy) jest potrzebny aby zapewnić takie osiągi?
Wskaż mi proszę również silnik liniowy który to będzie mógł obsłużyć i porównaj ich moce oraz ceny.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 30 maja 2011, 21:45
Oto proszę silnik Siemensa:
Moment 20,700 N na silnik przy prędkości maksymalnej 360m/min
[ Dodano: 2011-05-30, 21:48 ]
Cena z ebaya
Kreatura CNC
kostner
#58
Post napisał: kostner » 30 maja 2011, 23:01
DMU linear ma rowniez silniki liniowe w osi Z. Maly ploter na silnikach liniowych jest bardzo latwy do zrobienia. Duze maszyny wymagaja naturalnie duzych silnikow ale bez przesady. A to ze chlodzone woda - w czym problem wrzeciona tez sa chlodzone woda :) A co do oporow powstajacych przy obrobce - jezeli silnik jest w stanie ruszyc 1 tonowa brame, to opory obrobki sa dla niego niewyczuwalne.
www.kimla.pl
Posty w temacie: 23
#59
Post napisał: www.kimla.pl » 30 maja 2011, 23:05
Szanowny Kolego Syntetyczny,
Przyznać trzeba, że Kolega z grubej rury tak od razu.
Jedyny silnik, który znalazłem z takim momentem w tym pdf-ie to 1FN3 900 - 4WB00 - 0AA1,
który ma i owszem siłę 20700N ale tylko chwilowo a siła nominalna to 8100N czyli ok 800kg
Prędkość też nie 360 tylko 253 m/min i to przy f nominalnym bo przy F Max tylko 115m/min
co oznacza, że ten silnik jest bardzo miękki, to znaczy że przy pełnym obciążeniu prędkość spada ponad 2 razy co z kolei oznacza, że jego sprawność w tym zakresie siły jest poniżej 50%
Chłodzenie wodą jest niezbędne ponieważ przy maksymalnej prędkości i obciążeniu straty na silniku są na poziomie 40kW!!!
Tak, ten silnik mam moc maksymalną 80kW!
I to ma być alternatywa dla silnika serwo obrotowego 3000 rpm o mocy 4-5kW, który napędzi przykładową maszynę z założonymi parametrami?
No chyba, że ktoś lubi ciepło i to ma być rodzaj pieca do centralnego ogrzewania sporego domu :)
No i jeszcze te koszty, taki silnik o długości kilku metrów to koszt olbrzymi więc zbyt wielu klientów nie będzie.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 30 maja 2011, 23:30
Kol. www.kimla.pl, ten silnik znalazłem w 35sec. Nie zagłębiałem się w to, gdyż znalazłem urządzenie spełniające wymagania. Ba, widzę że kolega się nie spodziewał takiego wyniku.
Nie będę się zagłębiał w dane techniczne,ale wymóg 5000N,1g i 0.5m/s chyba spełniłem?
Poza tym, nie zarabiam na kol. maszynach, żeby tu od razu dawać na tacy kompletne rozwiązania.
W silnikach liniowych, tarcie wynosi 0. Gdyż jest to układ lewitujący. Więc obliczenia 'na oko' dla układów tocznych-ślizgowych(czyli takich zwykłych) są tutaj bezużyteczne.
Dla naszych teoretycznych rozważań starczy 1FN3600-4WB00-0AA1 co ma 5000N.
Tak z ciekawości: Jak zinterpretować wykres ze strony 2 datasheetu??
Kreatura CNC
