Początkujący konstruktor potrzebuje pomocy, porady.
upanie
Poproś kogoś coby taką płytkę Ci zrobił bo widzę, że jesteś bardzo początkującym.
Żaden program nie zrobi sam płytki. Są co prawda auto routery ale nawet one wymagają ustalenia parametrów pracy, obrysu płytki, rozmieszczenia elementów itepeitede.
Lepiej będzie jak ktoś to za Ciebie zrobi bo pochłonięcie całej tej wiedzy może być nieuzasadnione do zrobienia tylko jednej płytki. No chyba, że chcesz się na dobre zająć elektroniką.
czilałt...
grg12
Po prostu poszukaj gotowej płytki - pełnego tego na sieci (np. tutaj znajdziesz schematy i obrazy płytek sterownika którego ja używam). Ale nawet z gotowym projektem płytki nie zajdziesz zbyt daleko jeśli nie będziesz miał choć minimalnej wiedzy elektronicznej - potrzebujesz jej żeby z różnych projektów wybrać ten który ci najbardziej pasuje, zmodyfikować go jeśli trzeba, kupić odpowiednie elementy (trochę ciężko kupować części jeśli się nie wie co oznaczają symbole - szczególnie że niemal na pewno nie uda ci się zdobyć części dokładnie takich jak w projekcie i będziesz musiał szukać odpowiedników) wlutować je w odpowiedniej pozycji, no i, na koniec, uruchomić ustrojstwo.jendrys1 pisze:A co do programu, wystarczy taki diagram skopiować do programu i mi zrobi obraz płytki automatycznie czy tez trzeba punkt po punkcie tworzyć-przepisywać?
jendrys1
- Posty w temacie: 36
Jakąś podstawową wiedzę mam i do tego lubię nauczycieli którzy temat dogłębnie tłumaczą a że czuję się malutki z powodu tego że elektrycy wciąż udowadniają swoją wyższość zamiast tłumaczyć.
Fizycznie rozróżniam oporniki, diody, kondensatory itp. choć nie wszystkie, ale tym się nie przejmuje odkąd spotkałem sytuację jak dyplomowany elektronik nie miał pojęcia co to za ustrojstwo Japończycy wmontowali do urządzenia (po konsultacjach z innymi fachowcami i "badaniu" okazało się ze w obieg była wpięta nokia 3310 na trochę innej pcb niż ta z telefonu). Fakt faktem elektronik był starej daty ale zapytał, pobadał i już wie.
Jak chodzi o tworzenie pcb to chcę się nauczyć, co jakiś czas coś buduję i coraz więcej elektroniki jest wymagane, komponenty bywają tanie tylko z pcb jest problem. Sam nie planuję projektować, bo tu już naprawdę trzeba wiedzy ale dlaczego nie wykorzystać gotowych układów żeby ułatwić sobie życie albo dla satysfakcji.
[ Dodano: 2011-05-28, 12:33 ]
grg12, link który zapodałeś? Ładne zdjęcia ale do czego jest ten program w linku na tamtej stronie, do projektowania płytek czy do cnc. Ten wyświetlacz na ostatnim zdjęciu to domowej roboty miernik czy wyświetlacz podający pozycję osi?
Tak czy tak ładne - twoje?
[ Dodano: 2011-05-28, 14:18 ]
Koledzy a jak się oblicza zużycie prądu dla takiego urządzenia, a w zasadzie ogólnie dla urządzeń? Pytam bo idąc śladem potrzeb konstruktorskich odkryłem taki mały domowy piec odlewniczy:
http://www.budgiemetalworks.ca/efoundry.htm
Tu doświadczenie mam tj w odlewaniu! Tylko znów elektryka. Link który podałem jest do chłopaka który to zrobił ale autorem projektu jest kto inny in te chłopak podaje kto. W każdym bądź razie jest to dość proste urządzenie w budowie. Jedno czego nie wiem to ile ono może tak naprawdę prądu skonsumować. Twórca projektu podaje że urządzenie powinno mieć 3800 wat mocy jeśli by się ściśle trzymać jego projektu i podaje że do stopienia jednego tygla aluminium potrzeba od 2 do 3 godzin czasu, tj można szybciej ale to grozi przepaleniem aluminium, co już sam wiem z przeszłości że robi z odlewu kawałek złomu z powodu m.in. kruchości.
Generalnie autor podaje wszystko za wyjątkiem realnego zużycia prądu i to mnie powstrzymuje bo może okazać projektem bardzo kosztownym w użyciu.
namemartin
- Posty w temacie: 8
3800W to nie tak dużo pieniążków jak na kilka godzin pracy. Więc trudno powiedzieć, że piec jest drogi w eksploatacji.
Policz sobie zużycie prądu przez średnio 3hxkWh Twojej stawki za energię elektryczną i będziesz wiedzieć jak to jest kosztowne.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
jendrys1
To przeliczanie mocy na zużycie prądu było dla mnie zawsze zagadką. Czyli namemartin, mówisz że jeśli moc znamionowa pieca jest 3850 wat np to znaczy że taką ilość prądu pochłania urządzenie w na godzinę pracy?
Czyli szlifierka kątowa o mocy 2000wat pochłania 2kw na godzinę co daje nam większą moc (siłę) urządzenia w pracy, czy to co innego?
[ Dodano: 2011-05-28, 18:25 ]
Coś mi nie gra z tym zużyciem prądu bo na spiralę potrzeba 6m drutu do migomatu 0.045 cala (1.143 mm) i pamiętam z dawnych czasów tzw. farelki które miały podobny drut, spiralę krótszą al icznik kręcił się jak szalony ale może się mylę i dla tego pytam.
namemartin
jendrys1
A jaki koledzy mają propozycje odnośnie torów dla jeżdżącej bramy? Planowałem takie coś jak w link na początku tematu, ale jak ktoś wcześnie wspomniał to nie działa. I utkwiłem
[ Dodano: 2011-05-29, 19:39 ]
Tory od szuflad odpadają, myślę o rurach ale łożyska do nich nie są tanie może ktoś zna podobne nie drogie rozwiązanie? Przeglądałem galerie i przeglądam dalej ale nic się nie narzuca na razie przynajmniej
