TSB-16 pasek klinowy
felipe
Re: pasek
Post napisał: felipe » 27 maja 2011, 09:38
wt pisze:W zwykłych sklepach są tylko duże paski. Ale w jednym sklepie w W-wie są dostępne takie paski jak potrzeba. Do tokarki zakupiłem paski z ząbkami od środka, zachowują się bardzo dobrze.
a można prosić adres tego sklepu w wawie? dzięki
[ Dodano: 2011-05-27, 09:40 ]
można prosić o adres tego sklepu w wawie? dzięki
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 27 maja 2011, 19:42
Polecam www.unibelt.pl. Dziś zamawiasz pasek, jutro masz go w domu. Szkoda czasu na chodzenie po sklepach. Mają wszystkie paski według katalogu.
bisonn
Post napisał: bisonn » 12 cze 2011, 15:53
witam
A ja chciałbym zapytać gdzie można kupić noże do pasków klinowych
bo szukałem w necie ale tylko na alegro są ale ze stali.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 12 cze 2011, 21:11
Kupujesz zwykła stalkę i sobie szlifujesz na taki wymiar jaki Ci jest potrzebny. Stalka, po zaostrzeniu, nie musi mieć pełnego zarysu paska. Wystarczy zaostrzyć tylko kąty, ale z obu stron a wymiar rowka uzyskać poprzez ruch sanek narzędziowych.
bisonn
Post napisał: bisonn » 12 cze 2011, 22:12
Dzięki bydgost a długo taka stalka wytrzymuje przy toczeniu w aluminium
takie coś może być?
z przodu bym tylko przyszlifował
http://allegro.pl/noz-tokarski-stalka-1 ... 93029.html
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 13 cze 2011, 23:13
Na mój gust to trochę krótka bo nie będzie za co zamocować a przy takim zaszlifowaniu jakie ma to trzeba będzie sporo zebrać. Lepsza będzie zwykła stalka prostokątna.
W aluminium wytrzyma wieki zwłaszcza przy zastosowaniu płynu chłodzącego.
bisonn
#17
Post napisał: bisonn » 14 cze 2011, 23:29
No dobrze a napisz mi czym ją zeszlifować czy szlifierka z kamieniami czy taśmową i trzy trzeba jakieś przystawki czy z ręki wystarczy .
Tokarkę mam bez chłodzenia płynem ale podobają mi się polskie wielkie starsze maszyny tą co mam traktuję tak na przyuczenie ale o tym może w innym temacie
BYDGOST
#18
Post napisał: BYDGOST » 15 cze 2011, 19:23
Do takich noży używa się ściernicy białej miękkiej. Tu masz tabelkę z doborem:
http://www.fram.net.pl/fachowiec.php
Podana jest tam stal szybkotnąca. Ja używam 99A 60 KV-35.
Ostrzyć można z ręki, ale trzeba użyć wzornika lub kątownika z nastawionym kątem. Od biedy można użyć rowka innego koła, ale o podobnej średnicy bo kąt rowka zmienia się w zależności od wielkości rowka i średnicy koła.
