Początkujący konstruktor potrzebuje pomocy, porady.
skoczek
Witam serdecznie.
Panowie bez nerwów. Szkoda rozwijać to nieporozumienie dalej...
Na polskich forach ludzie są dość cięci na sytuację gdy ktoś zadaje pytanie które już ktoś wcześniej zadał i otrzymał odpowiedź. Kolego Jendrys1 szkoda się denerwować, złość piękności szkodzi
Faktycznie Kolega Tuxcnc mógł Ci podać od razu powody dlaczego te części są mało przydatne, może nie byłoby tego fermentu...
Ten silnik BLDC się nie nadaje ponieważ wymaga specjalizowanego sterownika aby zaczął się obracać. W dużym uproszczeniu to taki silnik krokowy który wykonuje bardzo duże kroki, w przeciwieństwie do typowego silnika krokowego, którego zmiana pozycji najczęściej odbywa się o kąt 1.8 stopnia.
Pozostałe silniki też są nieodpowiednie. Albo zbyt słabe (krokowy; jak już inni Koledzy wspomnieli) albo wymagające specjalnych sterowników (dla silnika DC oraz BLDC).
Elektronikę którą pokazałeś nie musisz jeszcze wyrzucać. Z pewnością wylutujesz z niej sporo elementów, które przydadzą Ci się przy budowie swojego sterownika silników krokowych. Takie elementy to przede wszystkim kondensatory, niektóre oporniki, złącza, kabelki.
Jeżeli chodzi o mechanikę to musisz zrobić ją porządnie. Może Ci się wydawać, że jak zrobisz ją zbyt słabą to ewentualnie założysz mniejszy frez (wspominałeś chyba coś o średnicy 1mm) i maszyna da radę. Tu jesteś w błędzie - zbyt wiotka i słaba maszyna najprawdopodobniej po chwili Ci ten frez złamie (nie zarobisz na te frezy). Wtedy zamiast frezarki będziesz miał ploter pisakowy (jak sobie zamontujesz pisak lub ołówek zamiast wrzeciona).
Pooglądaj dużo zdjęć z galerii by zobaczyć co można z danego materiału (MDF, prowadnice szufladowe, itp) zrobić.
Nie zniechęcaj się, zwłaszcza gdy czasem trafisz na polskim forum na jakiegoś szorstkiego użytkownika
. Zadawaj dużo pytań bo to odpowiedzi na nie mogą być głupie, a nie one same. Ktoś cierpliwy prędzej czy później Ci odpowie. Ale dużo czytaj też tego forum (wierz mi że jest lepsze niż te angielskojęzyczne).
Swoją drogą - nie przeklinaj Pukurego bo to swojski chłop
Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych prac budowlanych.
skoczek
skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
jendrys1
- Posty w temacie: 36
Mi chodziło o prostą odpowiedz w dwóch słowach czy pięciu i tyle. Czytam kiedy mogę. Teraz jest dla mnie wszystko jasne, ale sam nie umiałem rozpoznać BLDC.
A jak się rozpoznaje parametry silnika krokowego, można tylko liczyć co producent mówi w sprawie czy też są proste chałupnicze sposoby zdobywania danych jak moc, promień kroku, czy ilość kroków na obrót zasilanie?
Odnośnie konstrukcji to bez obawy to jest jedna z dziedzin którą rozumiem.Żadnych prowadnic od szuflad, rura 5/4 cala i łożyska do osi bramy, 3/4 cala w poprzek a praca w pionie to się okaże czy 3/4 czy 1/2 cala wystarczy.
Chciałem powiedzieć że jak silnik za słaby to przekładnia pomiędzy śrubą a silnikiem zmniejszy obroty śruby zwiększając moc silnika.
Ono ma ruszyć. Jako że jest to model próbny, nie ma znaczenia moc czy prędkość. Może frezować kostkę 10/10/10 cm na zadany kształt nawet i 2 dni, ale ma soje zrobić i jeśli zrobi biorę się za budowę profesjonalnej maszyny która to ma być żelazna o gabarytach połowy biurka.
Ale jest ale pierwsze model tani, działający.
W jakich urządzaniach fabrycznie montowane są odpowiednie siniki krokowe. Pytam bo miewam dostęp do różnych maszyn i urządzeń które idą do kasacji więc w ciemno a raczej za radą anglojęzycznych forów wybrałem drukarkę HP. Dziś rozebrałem dużą drukarkę Panasonic która ma w sobie tylko dwa silniki krokowe jeden ma średnice 7 cm a drugi 3,5 cm, oba mają po 6 wyjść, ale zdobyłem cały potrzebny zestaw wyłączników krańcowych. Były tam też głowice skanerów ale tych chyba nie wykorzystam. Właśnie dlatego chciałbym wiedzieć jak badać silniki krokowe względem parametrów, chyba że ktoś wie w jakich urządzeniach są silniki 1.5nm bo to moja wytyczna względem mocy na przyszłość.
namemartin
- Posty w temacie: 8
W zasadzie do większości znajdziesz noty katalogowe. Ewentualnie google sporo pomagają po wklepaniu numeru silnika.jendrys1 pisze:A jak się rozpoznaje parametry silnika krokowego,
jendrys1 pisze:można tylko liczyć co producent mówi w sprawie czy też są proste chałupnicze sposoby zdobywania danych jak moc,
Są metody. Tu na forum znajdziesz kilka.
Dwie pierwsze na 90% silnikach są na naklejce. Z zasilaniem ciężej. W każdym razie przy zakupie silnika zwraca się uwagę, żeby napięcie było jak najniższe.jendrys1 pisze:promień kroku, czy ilość kroków na obrót zasilanie?
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
jacek-1210
trochę z innej beczki: na linku który podałeś widzę, że ten oscyloskop cyfrowy + zasilacz laboratoryjny którym gość uruchamiał to -w sumie ciekawe do nauki- ustrojstwo, tak na moje oko kosztował co najmniej 8-10 tys. zł. Dolicz jeszcze sprzęt którego NIE WIDAĆ na filmie. Tak więc można zrobić taką edukacyjną zabawkę, ale trzeba mieć i wiedzę i sprzęt którym będziesz w stanie to uruchomić. Oczywiście nie musi to być sprzęt tej jakości jak na filmie, ale im słabszy sprzęt tym lepszym musisz być elektronikiemjendrys1 pisze:Dodano: 2011-05-25, 17:30[/i] ][/size]
http://usuaris.tinet.cat/sje/cnc/laser_eng.htm
Założenie moje to zbudowanie czegoś podobnego i w tej sprawie poszukuje porady ale wszyscy mówią nie da się wyrzuć, kup z allegro a w zeszłym na allegro były moje ślinki jako silniki krokowe cnc. Jak ktoś nie wierzy sugeruję sprawdzić archiwum allegro i teraz pytanie: gdybym kupił te same śliniki na allegro były by właściwe??
Co jest nie tak z nimi? Jeśli ktoś ma takową wiedzę niech się nią podzieli, proszę?
jendrys1
OK. Widziałem wczoraj FREDA. Super sprawa i konstruktor ma potężną wiedzę.
Kolejne moje pytanie to czy sterowniki oferowane tu na stronie sklepu są uniwersalne czy wyłącznie do silników oferowanych na stronie?
Pytam bo jak bym kupił lub zrobił takie to czy mogę fizycznie testować silniki jakie mam nadzieje w niedalekiej przyszłości zdobyć.
Nie mam oscyloskopu i szczerze mówiąc nie bardzo umiem się nim posługiwać. Posiadam zasilacz laboratoryjny, tani miernik elektroniczny i lutownice. No i liczę na pomoc ludzi posiadających wiedzę. Może będę w stanie się jakoś zrewanżować.
[ Dodano: 2011-05-26, 18:22 ]
Ten link to nie moje zdjęcia,tylko jedna z sugestii dla mnie że się da.
Staram się na miarę moich możliwości czytać forum, szukać.
jacek-1210
Jeśli szukasz jakiegoś prostego i niedrogiego sterownika "na początek", to popatrz na tego rodzaju:
sterownik1
lub to:
Sterownik2
- z jednej strony podpinasz komputer a z drugiej silniki (już bez dodatkowych driverów) + zasilacz i śmiga
sterownik1
lub to:
Sterownik2
