G17 na tokarce
- Posty w temacie: 7
Daj na Forum dwa programy - jeden z G- kodów (ten co idzie bez problemu) i ten drugi - z CAM-a.seru22 pisze:U mnie nie da się wogóle włączyć płaszczyzny XY. A podczas frezowania G112 wszystko jest ok.
Tylko programy z Cama wymagają zmiany płaszczyzny której właśnie nie da się zmienić
Porównamy je i być może znajdziemy jakieś rozwiązanie , gdyż na razie jest to wróżenie z fusów.
- Posty w temacie: 10
M21
G21 G90 G40 G95
G54
T0202
M4 G97 S1000
M5
M50
G17 M01 Tu mi wyskakuje NIEWŁAŚCIWA PŁASZCZYZNA PRACY
G0 X41.913 C218.239 Z20.0 S300
G94 F20
M23 S1000
Z5.0
G1 Z-5.0 F40.0
X37.496 C218.222 F70.0
X36.872 C215.962
X36.106 C213.84
C146.16
X36.872 C144.038
X37.496 C141.778
X37.605 C141.393
....itd
przez G112 wychodzi OK więc nie będę tego pisał
M21
G21 G90 G40 G95
G54
T0202
M4 G97 S1000
M5
M50
G94 F20
M23 S1000
Z5.0
G1 Z-5.0 F40.0
X36.872 C215.962
X36.106 C213.84
C146.16
X36.872 C144.038
X37.496 C141.778
X37.605 C141.393
....itd
Nic dziwnego.seru22 pisze:%....przez G112 wychodzi OK więc nie będę tego pisał
Wychodzi , gdyż po uaktywnieniu G112 przechodzisz ze współrzędnych rzeczywistych na współrzędne urojone.
przykład;
N15 ….(OBRÓBKA TOCZENIA)
N16 ….
N17 M14
N18 G28 C0
N19 T0101
N20 G54
N21 M103 S1000
N22 G94 F500
N23 G0 X100 Z10 C0 M108
N24 G112 (WŁĄCZENIE WSPÓŁRZĘDNYCH UROJONYCH)
N25 ….
N26 …. (OBRÓBKA FREZARSKA)
N27 ….
N28 G113 (PRZYWRÓCENIE WSPÓŁRZĘDNYCH RZECZYWISTYCH)
N29 G0 Z100
N30 M105
N31 M15
N32 G95
N33 ….
N34 …. (OBRÓBKA TOCZENIA)
N35 ….
.... a w programie z Cam-a maszyna tego nie ,,widzi'' .... i z sąd te jaja.
Temat pokrewny
Pisz PW do forumowicza da_ras ... może zweryfikuje moje przypuszczenie.
czego nie widzi??.... a w programie z Cam-a maszyna tego nie ,,widzi'' .... i z sąd te jaja
Boziu,Boziu
Czy może ktoś, kto ma tokarke na fanucu sprawdzić czy się da włączyć płaszczyznę G17 bo o to mi chodzi a nie o to że da się na G112 frezować bo to wiem i umię
Chcę tylko wiedzieć dlaczego u mnie nie da się używać G17!!!
Zbyt wiele Tobie nie pomogę , gdyż przykład jaki podałeś do rozwiązania opiera się na sterowaniu Fanuc , a ja odpowiadam z punktu widzenia Haas-a ... ale zawsze po takich dyskusjach można trafić na jakiś trop.
Pozaosiowe wiercenie otworów na czole wałka na SL-20 Haas (ćwiczenie- przykład)
Postprocesor z Cam-a wygenerował mi G- kod wskazując współrzędne wierconych otworów w ten sposób;
G81 X...Y... Z... R2. F60.
X... Y...
X... Y...
Płaszczyzna G17 i też mi nie poszło ...
Nie ma co się rozmieniać na drobne .... i narzekać.
Jak masz sposób , z którego idzie - korzystaj z niego.
... komputer nie daje rady , to trzeba pomyśleć głową - u mnie poszło.
O00156
G28 U0
T505 (WIERTŁO)
M133 P550
M154
M08
G00 Z20.
G98
G00 C0
G81 X149.58 Z-8. R2. F60.
C26.87
G80
C53.95
G81 X109.58 Z-8. R2. F60.
C92.91
G80
C119.99
C146.86
G80
C173.94
C212.91
G80
C239.99
C266.86
G80
C293.94
C332.91
G80
p.s.
Moim zdaniem mamy postprocesory do d**** , albo nasza wiedza jeszcze nie taka.
X... Y...
X... Y...
O00156
G28 U0
T505 (WIERTŁO)
M133 P550
M154
M08
G00 Z20.
G98
G00 C0
C26.87
G80
C53.95
C92.91
G80
C119.99
C146.86
G80
C173.94
C212.91
G80
C239.99
C266.86
G80
C293.94
C332.91
G80
p.s.
trochę odgrzewam kotleta ale cóż
G17 zmienia płaszczyznę interpolacji kołowej a do liniowej (G1) nie ma znaczenia na jakiej płaszczyźnie pracujesz. A jeśli chcesz wiedzieć czy się da przełączyć na Fanucu płaszczyznę to odp. brzmi - DA SIĘ - nie koniecznie na twojej.
być może nie da się przełączyć płaszczyzny na G17 (dziwne ale może...) - tylko po co chcesz ją przełączać jeśli nie stosujesz G2 i G3?%
M21
G21 G90 G40 G95
G54
T0202
M4 G97 S1000
M5
M50
G94 F20
M23 S1000
Z5.0
G1 Z-5.0 F40.0
X36.872 C215.962
X36.106 C213.84
C146.16
X36.872 C144.038
X37.496 C141.778
X37.605 C141.393
....itd
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
Jak nie ma jak ma.G17 zmienia płaszczyznę interpolacji kołowej a do liniowej (G1) nie ma znaczenia na jakiej płaszczyźnie pracujesz
Jak nie zmienisz płaszczyzny to ci będą się robiły łuki zamiast prostych (im bliżej środka tym mniejszy promień krzywizny) bo maszyna myśli że skrawa powierzchnię walcową(frezem ustawionym promieniowo), a nie czołową(frezem ustawionym osiowo)
A co tej "mojej" maszyny to faktycznie nie ma możliwości zmiany płaszczyzny(ten typ tak ma)
co do twojego problemu to znalazłem na wikipedii:
co do samego kodu to G17 oznacza:
czytaj do 2000 roku mogło nie być G17 i było to normą.On most CNC lathes (built 1960s to 2000s), ZX is the only available plane, so no G17 to G19 codes are used. This is now changing as the era begins in which live tooling, multitask/multifunction, and mill-turn/turn-mill gradually become the "new normal". But the simpler, traditional form factor will probably not disappear—just move over to make room for the newer configurations. See also V address.
więc jeśli używasz w programie G1 oraz współrzędnych X i C to nie ma w ogóle znaczenia jakiej płaszczyzny używasz.The G17 command sets the system to default to the XY plane as the main machining plane for specifying circular interpolation moves and/or cutter compensation.
