Wymiarowanie - sprawdzenie rysunku - proszę o pomoc.
mono6
Post napisał: mono6 » 21 maja 2011, 20:10
Powiem prosto z mostu, ponieważ jestem już zdesperowany. Mam zajęcia z grafiki inżynierskiej i mam zwymiarować taki oto obiekt:
Męcze się z tym już ponad 3 zajęcia i po prostu ręce mi już opadły. Może Wy powiecie mi, co tutaj może jeszcze brakować ?
Tak wygląda obecnie moja praca: (btw. wiem, że widok z góry jest nie potrzebny)
Jako podpowiedź dodam - od prowadzącego zajęcia usłyszałem pytanie -> jak oznacza się walec i stożek ? na które odpowiedziałem magiczne : nie wiem.
Wie ktoś jak to oznaczyć ?
I czy aby na pewno tylko tego brakuje w moim rysunku ?
Czy może wymiarowanie jakoś zmienić - tzn. oznaczenia wymiarów, czy wszystko jest w porządku ?
Jedyne pytanie jakie dostałem to to, które podałem. Ale nigdy nie wiadomo czy po nim nie usłyszę innego, lub innego błędu.
Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuje !
sebafm
Post napisał: sebafm » 21 maja 2011, 20:28
mono6 pisze: Męcze się z tym już ponad 3 zajęcia i po prostu ręce mi już opadły. Może Wy powiecie mi, co tutaj może jeszcze brakować ?
Bez jaj :razz:
A gwint to gdzie masz , jaka długość gwintu , jaka średnica "wcięcia " Ile to ma długości ? ... troche tych wymiarów brakuje .
Jeszcze ze trzy zajęcia i bedzie gotowe .
mono6 pisze:jak oznacza się walec i stożek ? na które odpowiedziałem magiczne : nie wiem.
Ty sie nie wygłupiaj nigdy nie mów nie wiem , jak juz to nie pamiętam :grin:
mono6
Post napisał: mono6 » 22 maja 2011, 16:56
sebafm pisze:Bez jaj
niestety bez :(
sebafm pisze:A gwint to gdzie masz
Właśnie gwint nie wiem jak oznaczyć, tzn nie pamiętam ;)
Może jakiś przykład ? Zwłaszcza na tym przekroju - zeby rysunku nie zamazać...
sebafm pisze:jaka długość gwintu , jaka średnica "wcięcia " Ile to ma długości ?
coś takiego ? można tak w ogóle łączyć te linie wymiarowe ? (w sensie jedno łańcuch a drugie ta piramidka) ?
sebafm pisze:Jeszcze ze trzy zajęcia i bedzie gotowe .
niestety nie mam trzech zajęć. Na następnych muszę to skończyć, oraz oddać 7 rysunków, które już na szczęście praktycznie mam.
Tylko dalej mi brakuje tego oznaczenia walca i stożka. Nie mam pojęcia o co mu chodziło. Może jakieś oznaczenie w sensie znaczka ?
Pomoże ktoś ? :(
dxfexpress
Post napisał: dxfexpress » 22 maja 2011, 18:40
Stożek otworów - źle
3-10-3 - dramat
Wyrwania - beznadzieja
Gwint - brak
Długość całkowita - brak
Posłałem ci wiadomość.
Expert w rysunkach i AutoCAD
[email protected]
Zaharov
Post napisał: Zaharov » 22 maja 2011, 22:27
tak jak napisali koledzy wcześniej.
beznadzieja
nie obraź się ale szkoda czasu na poprawianie tego rysunku
oprócz tego co powiedzieli koledzy dorzucam oś symetrii przez cały detal
otwór musi mieć oznaczenie fi
nie z wymiarowałeś pod frezowań i wiele wiele innych
nie wymiaruj kąta i głębokości otworów (przewymiarowanie)
czy aby na pewno kąt wynosi 13stopni? jakim wiertłem ale może się mylę a otwór jest toczony....
groty strzałek nie mają 30sopni i 3 mm
można tak wymieniać przez cały dzień
za 10zł zrobiłbym w to w 15-20 min wraz z modelem 3D :mrgreen:
(żart)
a tak poważnie to jeżeli to aktualne to Mogę Ci to machnąć z nudów
Jeżeli Ci pomogłem kliknij: POMÓGŁ
dxfexpress
Post napisał: dxfexpress » 22 maja 2011, 23:53
Zaharov - rozpuszczasz leniów i nieuków odwalając za nich robotę za darmo :P trzeba się cenić ;)
[email protected]
mono6
Post napisał: mono6 » 23 maja 2011, 02:34
dxfexpress pisze:Posłałem ci wiadomość.
Nie masz wiadomości
Nic nie doszło.
Mógłbyś napisać mi chociaż, jak narysować stożek otworów, to 3-10-3 oraz gwint ?
Zaharov
Post napisał: Zaharov » 23 maja 2011, 09:52
Kolega poprosił na priv, żebym pomógł.
Tak jak obiecałem machnąłem wałek w wolnej chwili.
Korzystając z wymiarów kolegi ten wałek nie wygląda jak na zdjęciach, ale musi Ci to wystarczyć.
W pół widoku wymiary otworu nie powinien sięgać do końca (tylko kawałek za linię symetrii powinny się urywać jeżeli dobrze pamiętam) ale nie ma takiej możliwości w SW 2011.
Tak naprawdę dla wałka powinieneś zaznaczyć jeszcze wykończenie powierzchni, tolerancje chyba że jest w warsztatowej.
Ponieważ mój solid nie jest skonfigurowany: strzałki są szare, i może jeszcze kilka nie dociągnięć.
Starałem się narysować najlepiej jak potrafiłem w 20 min, może koledzy z forum będą mieli jakieś zastrzeżenia...
Mam nadzieję że pomogłem
mono6
Post napisał: mono6 » 23 maja 2011, 10:22
Dziękuje bardzo, lecą punkty.
Mam jeszcze jedno pytanie - co oznacza wymiar M22 ? Dlaczego nie fi ?
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 23 maja 2011, 14:17
Bo fi to oznaczenie średnicy a M to oznaczenie gwintu a Ty na zdjęciu przynajmniej masz gwint.
Wróć do „Rysunek techniczny”
