Kit - frezarka drewniana
smouki
Post napisał: smouki » 19 maja 2011, 23:09
próbowałeś z e-stopem?
jak pisałem wyżej
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
senny
Post napisał: senny » 19 maja 2011, 23:21
Powinno wystarczyć zmiana ustawienia portu z 0 na 1 w linijce e-stop, a numer pinu w zależności od sterownika.
namemartin
Post napisał: namemartin » 19 maja 2011, 23:28
popik10 pisze:słychać kliknięicie i silniki się jakby blokują i słychać lekki syk
Znaczy się trzymają... Wciśnij przycisk JOG (na zielono ma się podświetlić) i spróbuj strzałkami i przyciskami Pg Up i Pg Dn ruszyć silniki, a później to tylko zabawa rampą (motor tuning) , żeby ustawić silniki.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
kak
Posty w temacie: 39
#124
Post napisał: kak » 20 maja 2011, 08:17
Tak jak koledzy pisza. Port 1 to jest gniazdo LPT "do drukarki". Estop, krancówki, Proby maja byc w Port 1.
Potem tylko oszukac sterownik, ze masz Estop który nie jest aktywny jak jest rozwarty, zmieniajac Activ High na Low albo odwrotnie.
Zauwazylem ze czasami jak czlowiek ma juz wszystkiego dosc i zaczyna sobie wlosy z glowy wyrywac, restart programu moze pomóc:-)
popik10
Posty w temacie: 76
#125
Post napisał: popik10 » 20 maja 2011, 10:54
smouki pisze:próbowałeś z e-stopem?
jak pisałem wyżej
Tak, próbowałem, przeszedłem cały ten podręcznik i nic, bez zmian zero ruchu silników.
senny pisze:Powinno wystarczyć zmiana ustawienia portu z 0 na 1 w linijce e-stop,
Spróbuję po powrocie do chałupy, sam nie pomyślałem że może tam powinien być 1 port.
KAK pisze:Port 1 to jest gniazdo LPT "do drukarki". Estop, krancówki, Proby maja byc w Port 1.
Powiem, na razie to chciał bym żeby zaczęło się coś dziać, krańcówek jeszcze nie podpinałem, a być może ważną informacją jest że mam zwarty e-stop na sterowniku zworką.
Może ja umieszczę instrukcję którą otrzymałem ze sterownikiem:
Nie wiem również czy ma to znaczenie ale sterownik nie jest masowany - jeszcze, nie miałem kabla 3 żyłowego i podpiąłem na 2.
Wielkie dzięki Panowie za porady i czekam na następne :mrgreen:
No i powiem d....pa sorki za wyrażenie.
Liczyłem na ten port 1 przy e-stop ale to nie to.
Teraz przycisk reset cały czas mruga i nie da się go wyłaczyć
kak
Posty w temacie: 39
#126
Post napisał: kak » 23 maja 2011, 11:33
Nic konkretnego mi nie przychodzi do glowy.
W okienku Diagnostics nie moze sie swiecic zadna lampka.
W Motortuningu Steps per chyba masz cos wpisane.
Estop zwarty pomiedzy Pin 10 i masą i pobawic sie Activ high/low.
Nie wiem czy Soft Limits cos moze zrobic jak cyferki sa poza polem roboczym.
Próbowales zrobic restart programu po zmianach?
namemartin
Post napisał: namemartin » 23 maja 2011, 21:29
Skopiuj z macha swój plik Mach3MillXML - format
Wklej ten co załączam i odpal macha przez Mach 3 Mill z pulpitu czy zakładki programy.
W zakładce Config → Ports&Pins→Input Signals E-Stop jest na Active Low.
Jeśli reset nie zadziała odznacz i sprawdź ponownie.
Jaką masz wersje macha?
Ten plik to konfig. macha.
Mach3Mill.rar
(18.69 KiB) Pobrany 154 razy
popik10
Posty w temacie: 76
#128
Post napisał: popik10 » 24 maja 2011, 10:47
No więc tak.
W weekend sprawdzałem wszystko i okazało się że mam ustawiony port na 278, w związku z czym przestawiłem wszystkie porty na 2.
Niczego to jednak nie zmieniło.
Nie rozumiem tego Estop Activ high/low.
Przy ustawieniu Estop na pinie 10 ma się świecić na czerwono czy zielono?
Bo jeśli nie jest aktywne(czerwony) to przycisk reset nie działa prawidłowo i nie da się go zresetować. A kiedy zaznaczam na zielono da się go zresetować ale sterownik nie reaguje w ogóle na przesuwanie strzałek.
Jak to powinno być?
Kak, generalnie po zmianach i resecie w oknie Diagnoctic żadna ikona na wizualizacji portu się nie świeciła.
Co do macha to próbowałem z różnymi wersjami ale generalnie 3.
W tej chwili mam zainstalowaną testową ze strony producenta do 1000 lini.
Mach3VersionR2.63
Popróbuję dzisiaj z tą podmiana pliku konfiguracyjnego, a swoją drogą pytałem kolegów informatyków i podpowiedzieli żeby sprawdzić czy w biosie port jest ustawiony na EPP, bo komp z odzysku i tu może być problem.
Jutro dam znać jak poszło.
Mam jeszcze do was Panowie pytanko. Jest jakiś inny program w którym w prosty sposób można by sprawdzić działanie sterownika?? Bo może tu gdzieś błąd popełniłem.
kak
Posty w temacie: 39
#129
Post napisał: kak » 24 maja 2011, 12:23
Nie chodzi mi o reset tylko restart - zamknac program i otworzyc jeszcze raz. Mi juz kilka razy sie zdazylo ze siedzialem pól dnia i nic, a nastepnego dnia program zadzialal od razu.
Activ High/Low - np. krancówka (lub Estop) ma 3 nózki. Mozesz je polaczyc ze sa rozwarte (NO - Normaly Open) a jak któras oś na nia najedzie to sie zwiera.
Lub mozesz polaczyc ze sa zwarte (NC - Normaly Close) a najazd osi powoduje rozwarcie.
Mach o tym nie wie i musisz wlasnie zaznaczyc albo jedno albo drugie - High albo Low.
W sterowniku jest jakos, ze albo jest 5V albo niema, dlatego High i Low.
Nie wiem czemu nie nazwali tego NO albo NC dla zwyklego uzytkownika. Nie kazdy frezer zna sie na elektronice.
Jak by nie bylo, chodzi tylko o to zeby po nacisnieciu kontaku lampka w Diagnostic sie zapalała a po odcisnieciu i zresetowaniu gasła.
Z tym ze ze wzgledów bezpieczenstwa lepiej zeby wszystkie kontakty byly NC.
Jakby byly NO i jakis kabelek by sie zlamal czy odlutowal to by kontakt nie zadzialal.
Jesze jedna rzecz mi przyszla do glowy.
Nie wiem jak Estop jest zaprogramowany w porównaniu do krancówek, bo podlacza je sie w te same wejscia i robią to samo, ale jak sie najedzie na krancówke to tez sie zjechac nie da.
Trzeba najpierw w okienku Diagnostics zaznaczyc Limit Override albo klawisz Space przytrzymać i zjechać strzalkami. Moze cos takiego sie dzieje jak estop jest zwarty i sie zmienia high i low. I moze dlatego restart trzeba zrobic zeby zadzialal.
Ostatnio zmieniony 24 maja 2011, 12:36 przez kak, łącznie zmieniany 1 raz.
popik10
Posty w temacie: 76
#130
Post napisał: popik10 » 24 maja 2011, 12:31
Dokładnie tak jak piszesz każda zmiana w ustawieniach - sprawdzenie przycisku reset jak działa i restart programu. I d...pa. Bez zmian.
Zastanawiam się czy ten bios faktycznie nie bruździ mi tutaj.
