WYPEŁNIENIE PRZESTRZENI
kubus838
Post napisał: kubus838 » 30 kwie 2011, 00:55
Mam mały kłopot, w corelu rysuje dwa kwadraty. Kwadraty są umieszczone jeden w drugim. Muszę wyfrezować wypełnienie między zewnętrznym kwadratem a tym umieszczonym wewnątrz. Wiem, że zaznaczam kontury a potem uzywam "interakcyjny obrys" i tu mam kłopot bo nie wiem jak zaznaczyć cześć miedzy obiema kwadratami ponieważ corel zaznacza mi środek kwadratu środkowego.
robert
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 30 kwie 2011, 06:57
Witam, najpierw zaznacz oba kwadraty i wybierz polecenie ,,polacz'' z menu ,,Rozmiesc'',
to spowoduje ze te dwa kwadraty stana sie jedna krzywa w rozumieniu Corela
a wypelnienie kolorem albo wyp. interaktywne nastapi tylko pomiedzy nimi.
Gdzies tu na forum opisalem dokladnie, krok po kroku, sposob postepowania
w podobnej sytuacji.
Pozdrowienia!
AndrzejJS
kubus838
Post napisał: kubus838 » 30 kwie 2011, 12:22
OK już zrozumiałem. Dzięki.
robert
[ Dodano: 2011-05-02, 14:30 ]
A teraz pojawił się inny problem. W corelu rysuje sobie prostokącik oczywiście wstawiam wypełnienie liniowe (pod frez) potem w prostokąciku umieszczam napis, chce aby napis została niedkniety a tło został wyfrezowane na głebokość 10mm i tu jest kłopot w machy widzę tylko tło do szerokości i długości napisu. Całego prostakąciku nie widać i maszyna frezuje sam napis
na szerokość i długośc nic po za tym. Trenowałem juz krzywe oraz łączenie obiektów i dalej to samo. Moje pytanie jest takie czy ja mam coś z corelem (dokładnie mam 12) czy coś żle robie?
Prosze o pomoc.
robert
[ Dodano: 2011-05-03, 23:45 ]
Sprawdziłęm takie rozwiązanie ale w przypadku corela 12 togo sie nie działa i w dalszym ciagu nic nie mogę zrobić
vitro
Post napisał: vitro » 19 maja 2011, 21:42
Witam!
Być może problem jest już nieaktualny.
Rozwiązanie jest następujące: narysuj prostokąt, wypełnij interaktywną linią, narysuj napis, zamień napis w krzywe, zgrupuj linie w prostokącie, przytnij zgrupowane linie napisem. Wyeksportuj powstały rysunek do dxf'a. I to by było na tyle.
Wróć do „CorelDraw”
