Sitodruk - wykonanie napisu
małyspecialista
Wykonuję napisy metodą ręczną sitodruku i niestety nie wychodzą prawidłowo.
Przy jednorazowym przejechaniu lakierem lakier nie rozkłada się równomiernie.
Przy podwójnym niestety wychodzą na bokach tzw. " duchy " podwójne krawędzie napisów.
Nie ma znaczenie szybkie lub wolne rozprowadzenie lakieru.
Lakier złoty - z dodatkiem naturalnych opiłków (bardzo drogi 1000 zł litr)
Lakier ma kilka lat i się zastanawiam czy nie stracił ważności ??
Do pewnego momentu nie było żadnego problemu napisy wychodziły za pierwszym razem.
Teraz trzeba kilkunastu prób aby napis był akceptowalny ale nie idealny.
Zastanawiam się również czy sito jest dobrze wykonane ?? które różni się siatką - biała.
W sicie w którym wychodziły napisy była pomarańczowa.
Przy starym sicie napis był na pomarańczowym - żółtym podłożu teraz jest na czarnym.
Być może podłoże przebija przy takim kolorze.
Próbę zrobiłem ze starym sitem / tylko jedną / i też nie wyszło.
Sito nie jest przymocowane podczas kładzenia lakieru ale kiedy wychodziły przy starym sicie równie nie było przymocowane.
Do rozprowadzania lakieru używam karty plastikowej - bilet autobusowy ale tym sposobem również napis dawniej wychodził.
Zastanawiam się na datą ważności lakieru 6 lat ?
Rozpuszczalnik był dodawany chyba 2 razy w ciągu 6 lat ale lakier jest strasznie rzadki.
ALZ
Sito musi być dostosowane do rodzaju farby i musisz mieć pewność że gęstość jest odpowiednia zwłaszcza dla tego rodzaju farby. Kolor siatki ma mniejsze znaczenie chociaż nie jest obojętne bo siatki żółte są stosowane do bardzo dokładnych rastrów (mniejsze "odbicia" przy naświetlaniu). Należy jeszcze zwrócić uwagę na naciąg siatki bo z czasem naciąg siatki maleje i to także wprowadza niedokładności w sitowaniu. Karta plastikowa zamiast rakla?
Musisz mieć odpowiednio naostrzony rakiel z porządnej gumy raklowej o odpowiedniej twardości. Nie da się szkłem podetrzeć
małyspecialista
Sito jest dostosowane do rodzaju farby - zrobiony w dobrym zakładzie.
Gęstość farby również jest prawidłowa - przez 5 lat robiłem tak samo i zawsze wychodził mniej więcej za pierwszym razem
Kolor siatki z tego co powiedział mi grafik ma duże znaczenie gdy litera ma wielkość mniejszą niż 1 mm.
Natomiast oprócz małych liter napis posiada duże litery które nie są dobrze wypełnione lakierem
Lub po podwójnym przejechaniu wychodzą podwójne krawędzie - być może za dużo jest lakieru który się rozlewa
Siatka tez ma prawidłowy naciąg napis nie wychodził już na drugi dzień po odebraniu sita.
A ze starym sitem nie mam problemu przez wiele lat.
Zawsze robiłem kartą i nie było nigdy przez wiele lat problemu, być może rakla gumowa musi być przy dużych powierzchniach.
Ale w moim przypadku napis jest niewielki 4-5 cm X 1cm + 1cm X 1-2 mm
Zastanawiam się nad lakierem czy czasem nie stracił okresu trwałości.
Niestety jest strasznie drogi aby kupić 1L na próbę.
małyspecialista
esiek3
Jaka to farba (producent, seria) i jakie podłoże.
W czasie druku sito powinno być umieszczone kilka milimetrów ponad powierzchnia zadrukowywaną. W czasie druku sito musi odrywać się od podłoża zaraz za raklem. Przed wykonanie druku farbę można kilka razy rozprowadzić na sicie (bez kontaktu z podłożem) w celu napełnienia oczek sita.
Problem może stanowić również samo podłoże na który farba się "źle kładzie".
Proszę sprawdzić drukowalność na czymś innym np. zwykła karta papieru.
W celu zwiększenia ilości nakładanej farby rakiel prowadzić pod mniejszym kątem.
małyspecialista
esiek3
Bardzo dobra farba o uniwersalnym zastosowaniu dedykowana do druku dość gęstymi siatkami ( 120 - 140 nitek/cm).
Nota techniczna: http://www.marabu-inks.com/index.php?eI ... 9b7a333f2b
Jeśli dodawałeś dedykowanych rozpuszczalników lub opóźniaczy nie powinno być takich problemów, nawet po 6 latach. Jeśli farba nie ma grudek , galarety lub innych wtrąceń powinna się dobrze drukować. Niestety dodanie do farby tej klasy ogólnie dostępnych rozpuszczalników typu Nitro lub podobne bezpowrotnie niszczy jej właściwości.
Zakładam, że dokładnie wymieszałeś farbe przed drukiem. Farby z dodatkami pigmentów metalicznych maja tendencje do szybkiego " rozwarstwiania się". Pigment osiada na dnie w postaci zbitego , trudnego do rozmieszania osadu.
Siatka biała , w zależności od użytej emulsji, ma dość wąskie tolerancje czasu naświetlania. Łatwo ją "prześwietlić" co objawia się takimi problemami jak opisujesz.
Spróbuj doczyścić siatke trąc z obu stron szmatkami zwilżonymi wodą lub rozpuszczalnikiem(może być Nitro). Uważaj aby nie połączyć wody z rozpuszczalnikem - zazwyczaj ta mieszanina niszczy emulsje.
Karta plastikowa jest zbyt sztywna i może rozpuszczać sie w farbie.
W firmie która robiła sito powinni mieć kawałeczek poliuretanowej gumy.
Nawet czarna guma z opony będzie dawała lepsze efekty niż ta karta.
małyspecialista
Nie wychodził od samego początku, lakier jest żle rozprowadzany losowo w różnych miejscach.
Rozpuszczalnik cały czas jest ten co powinien być do tego lakieru - kupiony w tym samym sklepie gdzie złota farba.
Nigdy nie stosowałem opóżniaczy.
Farba nie ma grudek jest idealna nawet mniej rzadka niż miód który "sie leje ze słoika"
Może jest za rzadka ?
Farba jest dokładnie wymieszana zresztą widać w złotej czarne smugi "czegoś tam"
Do czyszczenia sita mam specjalny preparat
Czy sito jest dobrze naświetlone nie wiem w firmie której robiłem twierdzą ze tak.
Ale jeżeli była by żle naświetlona wtedy sitka jest dziurawa i z innych miejsc schodziłby lakier.
Może siatka jest zatkana ale tak jak wspominałem za pierwszym razem juz nie wyszło.
Raklem gumowym nigdy nie robiłem zawsze przez wiele lat kartą , spróbować można.
Dzięki za pomoc być może twoje uwagi sie przydadzą.
Przyczyn może być wiele.
Ale najgorzej jest jak coć wychodzi przez 6 lat i nie ma żadnego problemu i nagle się pojawi.
