Jak dobrać wymiary wału
Witam, jestem dość mocno nie doświadczony w tych sprawach ale mam nadzieje ze mi pomożecie. A wiec dostałem zadania narysowania samego wału o czopie początkowym średnicy 30-40, i tu zaczynają się schody ponieważ nie mam pojęcia jakich długości powinny być kolejne części wału, rozumiem ze wpust jest znormalizowany a reszta? Jak wykonać to zadanie poprawnie. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
nalezy: policzyc(oszacowac) obciazenia, wykreslic sobie sily i momenty z tego naprezenia, potem zredukowac za pomoca hipotezy wytezeniowej (np. hubera). Gdy bedziesz miec naprezenia zredukowane nie pozostanie nic tylko dobrac wspolczynnik bezpieczenstwa i material, z tego obliczasz za pomoca prostych przeksztalcen matemtycznych srednice teoretyczna. Majac wykres srednicy teoretycznej (tzw. cygaro) mozesz go obrysowac w odpowiedni sposob aby stworzyc projekt walu (pamietajac o tym zeby nie robic niepotrzebnych karbow, stosowac odpowiednie przejscia i nie za duze zwiekszenia srednicy, znormalizowane srednice pod lozyska itp.). Gdy juz bedzisz mial taki szkic mozesz zabrac sie za rysunek wykonawczy, zamiescic tam informacie o chropowatosciach tolerancjach czy hartowaniu.
Tak z grubsza wyglada odpowiedz na twoje pytanie odnosnie poprawnego wykonania zadania (oczywiscie po drodze moga pojawic sie problemy jak np. zbyt duzy kat ugiecia walu w danego typu lozysku i inne takie)...
długości kolejnych części wałów wynikają z obliczeń i założeń "konstrukcyjnych". Bez obliczeń o jakich pisze Bad_spider to jest po prostu wolna amerykanka. Oczywiście wymiary i długości wpustu sa znormalizowane, są znormalizowane też np. podcięcia, nakiełki, średnice czopów napędowych, rowki pod pierścienie osadcze, średnice pod łożyska itp. Ale bez obliczeń nie określisz długości jak piszesz "kolejnych części wału". Jeśli to bez obliczeń to stopniuj co 2-5mm średnice ale to jak napisałem wolna amerykanka. W tej chwili nikt nie wie, czy Twój wał ma 150mm długości czy 1500 a to różnica kolosalna.
