SURFCAM - wycinanie drutowe
Witam. Mam problem z wycinaniem 2D w w.w. programie. Po utworzeniu lancucha, wybraniu punktu przewlekania (poza profilem) i wyboru punktu startowego na konturze nie moge wygenerowac sciezki narzedzia. Prosilbym o jakies wskazowki na przykladzie najprostszych elementow typu prostokat albo okrag.
radeko
Nie znam Surf CAM-a , ale wiem że w UG NX nie mając licencji na WireEDM można wygenerować program na przecinarkę drutową korzystając z funkcji frezowania profilu
Cała sztuka to puszczenie narzędzia ( w Twoim przypadku freza o średnicy 0,25mm ) środkiem ścieżki, tak żeby Twój CAM nie "widział " promienia freza , tak samo jak na drutówce zresztą robisz....
Możesz też większym frezem bo tak naprawdę system i tak prowadzi Cie po krzywych (G40) i dla kodu NC nie ma to znaczenia (dla oka lepiej wygląda 0.25 )
Później postprocesor na drutówkę, z reki dopisujesz tylko G42 lub G41 i wszystko gra.
postek
Re: SURFCAM - wycinanie drutowe
Czy jest jakiś komunikat błędu?* pisze:Witam. Mam problem z wycinaniem 2D w w.w. programie. Po utworzeniu lancucha, wybraniu punktu przewlekania (poza profilem) i wyboru punktu startowego na konturze nie moge wygenerowac sciezki narzedzia. Prosilbym o jakies wskazowki na przykladzie najprostszych elementow typu prostokat albo okrag.
Próbowałem robić to samo i udało się wygenerował cięcie...
Opiszę dokładnie co robiłem:
1. Narysowałem prostokąt
2. Wybrałem NC| EDM| 2osie XY
3. Polecenie: Wskaż element początkowy lub kliknij Pkt Nawlekania lub Pkt Startowy
Zgodnie z tym zaznaczyłem łańcuchem prostokąt, punkt nawlekania [Gotowe] i punkt Startowy na konturze [Gotowe]
4. Nacisnąłem [Gotowe]
5. Polecenie: Wskaż stronę konturu - kliknąłem na zewnątrz prostokąta
6. i cięcie drutem zostało wygenerowane.
PS Nic nie zmieniałem w ustawieniach obróbki, użyłem parametrów domyślnych.
