jak dociąć
Jaacekkkkkk
jak dociąć
Post napisał: Jaacekkkkkk » 12 maja 2011, 18:30
Tema nie jest związany z mechaniką, ale chciałbym prosić o pomoc bo nic nie mogę wykombinować/ Mam oto taki kształt wycięty ze sklejki i muszę go ładnie obić, obkleić z jednej strony materiałem. Problem jest jak podocinać materiał aby ładnie, całość obkleić, szczególnie powierzchnie nazwijmy to czołowe. Cała płaska powierzchnia jest klejona, ale później trzeba porozcinać aby można było zawinąć na drugą strone i przymocować zszywkami
kak
Post napisał: kak » 17 maja 2011, 18:50
Sofy jak robia i sie nie da z jednego kawalka, bo sie pomarszczy, to z kilku kawalków to robia i je zszywaja jakims ozdobnym wzorkiem.
Tak jak pilka nozna. Jednym kawalkiem sie nie da.
Moze cos takiego a w tych kantach zeby nachodzily na siebie, to deski nie bedzie widac.
Nie znam sie na tym ale ja bym pewnie jakos tak to zrobil i zaczal bym od modelu z papieru. Na szwach troche dluzsze, zeby mozna podwinac zeby sie nie strzepilo, tak jak kurtki sie zszywa.
Wróć do „Mechanika”
