skórowanie kabli ??
adam Fx
skórowanie kabli ??
Post napisał: adam Fx » 17 maja 2011, 13:40
mam reklamówkę ścinków kabli z instalacji garażowej i chciałbym sprzedać je jako miedź na złom ale do tego wypadało by je oskórować pytanie jak to zrobić w łatwy sposób uprzedzam propozycje typu rozpal ognisko i wrzuć do środka ponieważ nie mam na to warunków .. pamiętam tylko że kiedy w robocie jak doszło do zwarcia to drut sam wyszedł z izolacji dosłownie tak jak leżał w korycie tak się rozdzielił z izolacja ... no nie wiem jak ktoś ma sprawdzony szybki patent to niech pisze :wink:
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 17 maja 2011, 18:35
Nacinasz końcówki w kilku kablach, łapiesz za izolację w imadło i ciągniesz za drut - hurtowo domowo.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 maja 2011, 23:39
no właśnie że zwykle się urywa izolacja chyba że natniesz ją nawet delikatnie na całej długości to wtedy to zdaje egzamin a jak nie to zwyczaje się wywinie na drogą stronę i się urywa ... a może by tak lutlampom podgrzać hmmm
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 18 maja 2011, 08:23
No to jak masz problem z nacinaniem to można zastosować deskę, kilka otworów o różnych srednicach, za otowrem mocujesz ostrze od noża do tapet i w zależności od średnicy pchasz go do odpowiedniego otworu, jak się dobrze zacznie to można kilometry walić.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 maja 2011, 13:46
ooo to może być dobry pomysł :wink: przetestuje w wolnej chwili
namemartin
Post napisał: namemartin » 18 maja 2011, 23:46
Ja tam tnę drucior na odcinki 0,5m i pojedyncze żyły wyciąga się kombinerkami już bez zarabiania przewodu. Wystarczy złapać 2mm żyły. Jak jest więcej talku to można i dłuższe odcinki spróbować wyciągnąć...
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Wróć do „Na luzie”
