Mam taki problem:
Potrzebuję zwymiarować długi, symetryczny wałek, który niestety nie wchodzi na arkusz. Jak zaznaczyć przerwanie na takim rysunku? Czy oś symetrii może być pomiędzy przerwaniem, czy robi się jakimś innym sposobem?
mini ilustracja (-wałek, s-przerwanie, |-oś symetrii):
-----s | s-----
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Wymiarowanie długich symetrycznych elementów
Gimdi
Dzięki, ale nie oto mi chodziło.
przykład:
Mamy wałek symetryczny o długości np. 600 mm. Można zrobić pół widok i go zwymiarować, ale załóżmy, że chcemy mieć dwie strony (może to błędne założenie). To jak zrobić przerwanie na symetrycznym przedmiocie?
-oś symetrii między przerwaniem, a może dwa przerwania po obu stronach symetrii.
przykład:
Mariusz_760301
dxfexpress
Sugeruję narysować jeden widok (główny) wałka w całości odpowiednio pomniejszony z kilkoma wymiarami które można w tej skali bezpiecznie umieścić.
Szczegóły wyciągnąć i opisać osobno z obu (nawet symetrycznych) stron, lub wykonać adnotację "oba zakończenia wałka toczyć jednakowo".
Expert w rysunkach i AutoCAD
[email protected]
[email protected]
