toczenie wałka w plastiku
lukas26
Witam. Niedawno zacząłem prace na tokarce. Mam pytanie, mam do wytoczenia wałek z plastiku o średnicy 21mm i nie mogę uzyskać zadowalającej powierzchni, moja tokarka ma zaledwie 2000 obrotów i wiem ze to jest mało na obróbkę plastiku. Czy ktoś może mi doradzić na jakich parametrach powinienem ten wałek toczyć?
lukas
WZÓR
Re: toczenie wałka w plastiku
lukas26 - dlaczego tematy dublujesz....?lukas26 pisze:Witam. Niedawno zacząłem prace na tokarce. Mam pytanie, mam do wytoczenia wałek z plastiku o średnicy 21mm i nie mogę uzyskać zadowalającej powierzchni, moja tokarka ma zaledwie 2000 obrotów i wiem ze to jest mało na obróbkę plastiku. Czy ktoś może mi doradzić na jakich parametrach powinienem ten wałek toczyć?
Ja używam przy obróbce plastiku/teflonu płytek do aluminium i powierzchnia jest OK.
IMPULS3
Ja stosuję noże ze stali szybkotnącej dlatego że można im bezproblemowo nadać wysoką ostrość a co w przypadku stosowania plytek widiowych nie zawsze jest możliwe. A dodatkowo tworzywa nie specjalnie tępią narzędzia tak więc stosowanie takich noży w tym przypadku ma sens. Co do obrotów to nawet na polowie deklarowanych powinno być dobrze. Najważniejszy jest nóż.
BYDGOST
Oczywiście fazka może być. Trzeba wtedy nóż ustawić dokładnie względem osi przedmiotu. Nóż z promieniem łatwiej ustawić. Miałem jeden taki, którym toczyłem z zewnątrz i wytaczałem otwory. Czasem wypadało ustawić go pod jakimś dziwnym katem, żeby sięgnąć do miejsca obrabianego i zawsze było dobrze.
