Skoro jest tu tylu doświadczonych amatorów, to można zrobić od razu dobrze działającą frezarkę i to na czymś lepszym niż dremelki do zabawy.
Proponuję dawać konkretne rozwiązania.
Jest propozycja zastosować wałki fi30. Te mogłyby być nawet długości 1000.
Wałki fi 20 lub 25 byłby krótsze czyli długość 500.
Popatrzmy na ceny od Aledrogiego u sprzedawcy P**:
* 29zł fi 20mm x 500mm
* 35zł fi 25mm x 500mm
* 45zł fi 30mm x 500mm
* 90zł fi 30mm x 1000mm
4 wałki w płaszczyźnie XY oraz jeszcze 2 już samodzielnie skrócone na oś Z.
Potrzeba do tego 12 podpór końcowych i tyle samo pojedynczych łożysk liniowych.
Ceny łożysk liniowych otwartych:
* 35zł fi 20mm
* 50zł fi 25mm
* 70zł fi 30mm
Ceny łożysk liniowych zamkniętych:
* 30zł fi 20mm
* 48zł fi 25mm
* 60zł fi 30mm
Ceny łożysk liniowych długich zamkniętych:
(jedno długie zastępuje dwa zwykle)
* 70zł fi 20mm
* 85zł fi 25mm
* 120zł fi 30mm
Do tego podpory na końcach wałków.
Najtańsze do kupienia gotowe podpory to łożyska samonastawne.
Weźmy jednak coś normalnego i prostego:
* 19zł wspornik końcowy SK20 dla wałka fi 20mm
* 22zł wspornik końcowy SK25 dla wałka fi 25mm
* 28zł wspornik końcowy SK30 dla wałka fi 30mm
Frezarka "na pająku" metodą "neandertalczyka cnc":
762zł - wałki fi 20 długości 500mm
1050zł - wałki fi 25 długości 500mm
1326zł - wałki fi 30 długości 500mm
Co na tym uzyskamy? Pole obróbki na pewno większe niż kartka A4.
Elektronika:
360zł sterownik od zelrp, około 300zł silniki od markcomp77 + toroid, kable włącznik, kabelki krańcówki wyjdzie około 800zł.
Kress + parę narzędzi na początek 700zł.
Za 2300zł-2600zł mamy pająka z użyciem wałków 20 lub 25mm bez napędu, solidnej podstawy, bramy itp...
Za dodatkowe 200zł można do tego mieć śruby i nakrętki poliamidowe i sprzęgło z węża do acetylenu.
Kolejne 200zł płyty mdf i śruby aby zbudować ramę składając ze sobą dwie płyty 18.
W sumie za 3000zł można złożyć konkretną do obróbki w drewnie maszynkę i myśleć o tym co dalej. Przerobienie na coś innego to będzie niewielka strata. Chociaż może udać się za 3000zł gotowa solidna maszynka.
Kto da inną tańszą i konkretną propozycje?
