Loter grawerujący -MAMGO -wreszcie!
grzybek
Post napisał: grzybek » 10 maja 2011, 09:26
tom22 pisze:
tanifon pisze:Jestem ciekaw jaka maszyna będzie kolejna ;)
POZDRAWIAM
Chodzi mi po głowie zrobienie jakiejś sprytnej zaginarki do pleksi, :grin:
ale nie cnc.
Zrobienie zaginarki do plexi to pryszcz, zależy jaką powierzchnię chcesz przegrzewać na szerokość ile gięć na raz masz do wykonania, oraz jakie kształty chcesz uzyskać.
Długość gięcia = 1250 to nie problem ( jak każde do 2000 mm).
Jak masz pytania to pisz, pomogę :D
Ploter 1500x2000x150
Ploter 1700X3200x300
Frezarka 500x300x500
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
www.artech-poznan.pl
tom22
Post napisał: tom22 » 10 maja 2011, 10:22
gaspar pisze:Przy śrubach o takim skoku to powinno tak za***rniczać, że maszynę będziesz ganiał po pokoju ;)
U mnie przy skoku 10mm w osi Y mam ustawiony posuw dojazdowy na 8m - silnik 3Nm przełożenie 2:1.
Też podejrzewam że raczej będę to musiał hamować, ale to nie problem. :wink:
wcześniej oglądałem zdjęcia maszyny którą wykonałeś kilka lat temu stąd punkcik dla kolegi.
[ Dodano: 2011-05-10, 10:26 ]
Dzięki, kiedy już będę miał koncepcję założę taki temat.
tanifon
Post napisał: tanifon » 20 maja 2011, 22:15
śnieży aż miło !
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
tom22
Post napisał: tom22 » 20 maja 2011, 23:14
Teraz muszę jakiś porządny odkurzacz kupić :evil:
gaspar
Post napisał: gaspar » 21 maja 2011, 00:11
No i wycina. Śmiało zwiększ posuw. Dla przykładu PCV 10mm cięte na jeden raz - posuw 2,5m/min obroty 5 bieg w kresie i idzie aż miło. Frez fi 4mm jednopiórowy.
tom22
Post napisał: tom22 » 21 maja 2011, 09:28
Na razie sprawdzam minima maszyny w różnych materiałach, jak to opanuje, będę podkręcał.
