Wymiana uchwytu tulejowego na ręczny - jak wyłączyć czujniki
techfan
Post napisał: techfan » 05 maja 2011, 22:45
Potrzebuję wymienić uchwyt tulejowy mechaniczny na zwykły szczękowy ręczny.
maszyna ma dwa czujniki gdy jest zaciśnięty i zwolniony chwyt. Uchwyt tulejowy jest teraz zaciskany mechanicznie nogą za pomocą pedału.
W przypadku założenia uchwytu ręcznego czujniki nie pozwolą na start maszyny, jak je wyłączyć lub "oszukać" ?
Sterowanie to FANUC O-T czy jest jakaś funkcja która wyłącza czujniki jeżeli tak to jaka i jaka wartość wpisać ?
Bardzo prosze o pomoc, mogę się zrewanzować materiałami od sterowania Fanuc O-T.
Fanuc 0-TC
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 06 maja 2011, 18:54
Po prostu musisz tak je ustawić, żeby świeciły tak jak przy zamkniętym uchwycie..
seru22
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: seru22 » 08 maja 2011, 19:18
Sam to przerabiałem jakieś 2 tygodnie temu. U mnie wystarczyło przykręcić kapsle na czujniki które teraz są stale zadziałane
techfan
Post napisał: techfan » 09 maja 2011, 23:22
Cześć !
Co dokładnie rozumiesz przez przykręcić kapsle, opisz proszę jak to rozwiązałeś ?
Z tego co wiem to czujniki świecą na przemian jak jest zaciśnięty uchwyt to jeden świeci a drugi gaśnie i odwrotnie więc zakrycie obu chyba nie rozwiąże problemu, na jakiej zasadzie działają te czujniki, czy to rodzaj fotokomórki ?
Fanuc 0-TC
seru22
Post napisał: seru22 » 10 maja 2011, 17:17
No dokładnie coś jak to. Jak będą obydwa zadziałane non stop to maszyna będzie działać. Ja mam je zadziałane cały czas.Tulejki nieprzelotowe są nakręcone na te czujniki i te cały czas się świecą
Wróć do „Fanuc”
