Co to za przekladnia???
Grom997
Post napisał: Grom997 » 08 maja 2011, 18:10
Witam wszystkich, czy ktoś mi może pomóc roszyfrować co to za przekladnia i jaki silnik??
typhon
Post napisał: typhon » 08 maja 2011, 18:45
Silnik z mocowaniem kołnierzowy i reduktor(motoreduktor).
Grom997
Post napisał: Grom997 » 08 maja 2011, 19:19
Ale czy to jest przekladnia slimakowa czy moze walcowo-stozkowa kazda ma chyba swoja obudowe i nie wiem jaka tutaj jest zastosowana, znasz moze jakies stronki gdzie jest mozliwosc pobrania przekladni w 3d??
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 maja 2011, 19:56
mam tak wyglądającą i jest ślimakowa ... a jak jest rzeczywiście to po symbolu z obudowy poznasz
Grom997
Post napisał: Grom997 » 08 maja 2011, 20:12
Wlasnie mam tylko to zdjecie i taka musze narysowac w catii dlatego poszukuje takze widokow 3d zeby sie temu przyjrzec bardziej, to moze polecisz mi swoja jesli jest sprawdzona
skoczek
Post napisał: skoczek » 08 maja 2011, 21:13
Witam serdecznie.
Wspominasz że musisz narysować przekładnię. Nie mówisz nic czy musi to być przekładnia dokładnie ta jak na zdjęciu. Jeżeli nie to wejdź na stronę firmy Kacperek i pobierz sobie dokumentację/rysunki do którejś z przekładni. Może coś Ci to pomoże lub rozjaśni wizję.
Pozdrawiam, skoczek.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
typhon
Post napisał: typhon » 08 maja 2011, 21:43
Wygląda na ślimakową i na taką bym stawiał.
Grom997
Post napisał: Grom997 » 08 maja 2011, 22:00
Narysowac musze taka, mam tylko same foty wiec o tabliczce znamionowej niestety moge zapomniec, ma ona napedzac noz tnacy w przecinarce do profili gumowych, zupelnie sie na przekladniach nie znam wiec dlatego szukam pomocy bo dosc duzo parametrow trzeba znac przy takich motoreduktorach i silnikach, jakie wymiary, przelozenia by trzeba bylo dobrac dla takiej maszyny??
Oto zdjecie co mam narysowac: http://img836.imageshack.us/i/dsc06393d.jpg/
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 maja 2011, 22:43
Kiedyś ściągnąłem rysunek przekładni w formacie IGES ze strony Pana KACPERKA. Wrzuciłem do Solida i takie coś otrzymałem tzn bryłę 3D, ale części składowe można z niej wysupłać i tak samo otrzyma się ich bryły.
