Chciałbym wymienić Mach2 na Mcha3 i teraz mam pytanie który z plików musze skopiować aby nie konfigurować od nowa wszystkiego? Wiem, że jest taki plik tylko nie wiem który w którym są zapisana dane maszyny.
robert
zamian Mach2 na Mach3
Re: zamian Mach2 na Mach3
Zwykle działa taki numer, że się zmienia coś w konfiguracji, zapisuje zmiany, a potem szuka plików z dzisiejszą datą.kubus838 pisze:Wiem, że jest taki plik tylko nie wiem który w którym są zapisana dane maszyny.
Ale to jest dobre gdy dwa identyczne programy chcesz tak samo skonfigurować.
Przeniesienie plików konfiguracyjnych do nowszej wersji nie musi zadziałać.
Zresztą już na dzień dobry trafisz na problemy.
Na przykład plik konfiguracyjny frezarki w Mach3 nazywa się Mach3Mill.xml.
Oczywiście w Machu2 nie będzie się tak nazywał i nie musi mieć wcale takiej samej zawartości.
Na pocieszenie powiem Ci, że Mach3 domyślnie instaluje się w folderze Mach3 i nie nadpisze Ci plików z dwójki.
A tak poza tym, to chyba tych ustawień nie jest aż tyle, żeby się ich zanotować nie dało.
No dobra czyli każdy program trzeba konfigurować osobno. A teraz skąd pobrać (demo "oczywiście") macha 3 z odnośnika na stronie jest werjsa demo tylko, że można do niej wprowadzać pliki dxf albo Lazycama - żednych plt, bmp i mało tego z żadnego innego programu nie odczytuje - sprawdzałem z edgecam. A może to jest tzw sprzedaż wiązana chcesz kupic macha to musisz od razu kupić lazycama. W tej wersji głównym programem cam jest lazycam i nic innego.
robert
robert
LazyCam ma akurat zupełnie darmową wersję, która też nie bardzo chce działać i specjalnie to dziwić nie powinno, bo sam autor pisze :kubus838 pisze:A może to jest tzw sprzedaż wiązana chcesz kupic macha to musisz od razu kupić lazycama. W tej wersji głównym programem cam jest lazycam i nic innego.
http://www.machsupport.com/ .LazyCam is a beta-release
No ale jak coś jest za darmo i nie działa, to pretensji mieć nie należy.
A czy jest wersja macha3 z moziwościami wpeowadzania plików tak jak w mach2 czyli dxf, plt, g-cody? Czy wszystkie machy 3 są zrobine pod lazycam?
robert
[ Dodano: 2011-05-08, 22:48 ]
No dobra juz znalazłem i zainstalowałem. Nastepna rzecz w nowym temacie
robert
[ Dodano: 2011-05-10, 22:41 ]
Dobra macha 3 zainstalowałem i osie chodzą tylko zero reakcji jest na krańcówki i e-stop. W machu 2 było coś takiego, że się zaznaczało i włączniki pracowały a machu3 nigdzie tego nie widzę. Czy może ktos powiedzieć jak te krańcówki sie uruchamia w machu3?
robert
robert
robert
robert
