Zaznaczam, że mało znam się na prasach .
Chciałbym odciskać w stalowych i mosiężnych blaszkach o grubości od 1 mm do 4mm wgłębienia o średnicy od 2mm do 6 mm . Głębokość wgniecenia minimum 1 mm .
I tu zaczyna się problem, bo nie wiem jaką prasę wybrać i o jakim nacisku .
Czy brasa balansowa o nacisku 5 ton sprawdzi się do tego? Byłbym wdzięczny za pomoc .
Jaką prasę kupić ?
Nie powiem że na pewno wystarczy ale powinna wystarczyć, chociaż z doświadczenia wiem że zawsze lepiej mieć zapas niż za malo a wtedy będziesz musial brać dużo większy zamach aż ci oczy wyjdą na wierzch
A w przypadku prasy balansowej ważny jest też jaj ciężar bo za lekka może podróżować po calym pomieszczeniu.
