Styro3D - cięcie obiektów 3D - nowy program
Maszyny do wycinania gorącym drutem
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 19 sty 2011, 18:57
Witam wszystkich,
Napisałem nowy moduł do mojego oprogramowania sterującego ploterami termicznymi, umożliwiający przygotowanie cięcia brył (obiektów 3D) przy użyciu stołu obrotowego, jako trzeciej osi. Moduł ten roboczo nazwałem STYRO3D. Pracuje na obiektach 3D wygenerowanych przez dowolny program, potrafiący eksportować do RAW lub DXF (3D). Ja używam do tego celu Rhino 3D. W niedługiej przyszłości wczytywać będę do tego modułu także inne formaty, np. STL.
Oto obiekt 3D - nadwozie samochodu ALFA ROMEO 147 zapisany w formacie RAW i wczytany w moim. Składa się z około 6000 trójkątów. Wielkość około 160x350x115 mm.
Program działa tak: po wczytaniu obiektu, przesunięciu go do punktu zero (tak, aby jego środek wypadał dokładnie w punkcie X=0,Y=0, a dół=Zmin), odpowiednim przeskalowaniu - jeśli potrzeba itp. - ustala się kąt obrotu, co jaki będzie generowany kolejny przekrój, tzw. liniaturę i odsunięcie od bryły przy nawrocie. Reszta dzieje się automatycznie. W rezultacie użytkownik dostaje g-kod, który od razu wczytywany jest do okna edycji g-kodu programu STEP2TERM (specjalna wersja STEP2CNC dla moich ploterów termicznych).
Oto jak wyglądają takie linie cięcia w oknie podglądu g-kodów w rzucie XZ (z boku) i w rzucie perspektywicznym. Ten przykład został wygenerowany z następującymi opcjami: liniatura (gęstość tworzenia punktów) = 2 mm, kąt obrotu 10 stopni, odsunięcie od najdalszego punktu w płaszczyźnie XY o 25 mm (wyjazd poza materiał).
A oto "na gorąco", bo dziś były cięte te dwa przykłady. Pierwszy: nadwozie Pontiaca Crossfire, drugi - nadwozie Hotroda. Crossfire cięty z obrotem co 5 stopni (gęsto), a drugi co 22.5 stopnia (rzadko).
Program niestety nie będzie dostępny za darmo (nawet dla dotychczasowych użytkowników mojego oprogramowania do termików). Jego cena jednak nie jest "powalająca". Zapytania proszę kierować na [email protected]
Wersja demo będzie dostępna niedługo na mojej stronie: www.grawerki.biz. Demo będzie miało następujące ograniczenia: wczytanie max 100 trójkątów, generowanie max. 3 przekrojów.
Udostępniam za to gotowe pliki g-kodów do cięcia. Mogę także udostępnić inne do prób. W nazwie jest wielkość modelu (rozmiar potrzebnego materiału):
1. Alfa 147: http://www.lynxsft.home.pl/ForumCNC/sty ... 69x113).nc
2. Pontiac Crossfire: http://www.lynxsft.home.pl/ForumCNC/sty ... 84x124).nc
Dodano 22.01.2011
Oto głowa wenus:
Dodano 12.02.2011
Moduł zamienił się w gotowy program. Nazywa się LYNX Styro3D. Wczytywane modele to:
RAW, DXF 3D (3DFACE), STL (tekstowy i binarny).
Koszt 499 zł. Sprzedawany na razie jedynie naszym klientom, którzy maja nasze plotery termiczne.
Dodano 22.03.2011
Film z cięcia konika szachowego (figury 3D - nieforemnej): http://www.youtube.com/embed/8bDkKYWKiuc
tanifon
Post napisał: tanifon » 02 maja 2011, 12:17
EFEKT TROSZKĘ JAK Z WORKIEM NA TWARZY ;)
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 03 maja 2011, 23:44
Tak, to prawda. Dlatego teraz pracuję nad wersją, która będzie współpracowała z ploterem o niezależnych osiach z możliwością dodatkowego cięcia modelu na warstwy.
Znacznie lepszy rezultat uzyskuje się na obiektach względnie foremnych, jak ten:
Oto link do filmu, pokazującego proces cięcia:
tanifon
Post napisał: tanifon » 04 maja 2011, 08:02
Nie zmienia to faktu ze efekty są nader ciekawe ..
Jestem ciekaw dalszych postępów.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 04 maja 2011, 08:19
Oczywiście będę je Wam pokazywał.
kak
Post napisał: kak » 06 maja 2011, 20:27
Jak maszynka jest z osią obrotową, nie da sie tego jakąs "lutownicą" robic?
Albo grubszym drutem wygietym w ksztalcie U. Byloby dokladniej, ale pewnie nie latwo promieniowanie ciepla kontrolowac.
Chodzi mi o 2 osie i stolik obrotowy i zeby to sie odbywalo tak jak na tokarce.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 06 maja 2011, 21:20
Spróbuj sam i pokaż rezultaty...
kak
Post napisał: kak » 07 maja 2011, 02:33
Moze jak kiedys bede mial stolik obrotowy do frezarki, to spróbuje lutownice podlaczyc zamiast wrzeciona.
tanifon
Post napisał: tanifon » 04 sty 2013, 10:10
Chętnie przetestuje Pana oprogramowanie podczas realizacji kolejnej figurki ...
pukury
Post napisał: pukury » 04 sty 2013, 11:59
witam.
co TO - Mieszko I ?
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
