Kody M
FRED76
Kody M
Post napisał: FRED76 » 05 maja 2011, 15:40
Witam mam pytanie jak sprawdzić jakie kody M obsługuje maszyna na sterowaniu fanuc 18 dodam że nie posiadam żadnej dokumentacji do maszyny.
bocianowski
Post napisał: bocianowski » 06 maja 2011, 10:57
Hmm- fachowo się raczej nie da, polecam metodę prób i błędów. Jeśli nie ma narzędzi napędzanych, trzeciej osi to odpada Ci wiele funkcji do sterowania nimi- miedzy innymi do sterowania uchwytem, hamulcem itd.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 maja 2011, 15:24
Powinieneś mieć w maszynie klawisz Help / Calc .
Wyświetla tematy pomocy w menu z zakładkami.
Dostępna pomoc obejmuje krótkie opisy kodów G i M, itd.
Opisy te ma każda maszyna , niezależnie od sterowania.
FRED76
Post napisał: FRED76 » 06 maja 2011, 21:13
Już ostatnio szukałem i nic nie znalazłem może szukałem nie w tym miejscu co miałem sprawdzę jeszcze raz po niedzieli tak to bywa z używanymi maszynami z importu he he
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 maja 2011, 22:15
FRED76 pisze:Już ostatnio szukałem i nic nie znalazłem może szukałem nie w tym miejscu co miałem ...
Nie koniecznie musi to być klawisz Help / Calc .... przeglądając instrukcje spotkałem się z tym;
FRED76
Post napisał: FRED76 » 07 maja 2011, 09:02
Sterowanie to fanuc 18 TB
WZÓR
Re: Kody M
Post napisał: WZÓR » 07 maja 2011, 12:59
FRED76 pisze:Witam mam pytanie jak sprawdzić jakie kody M obsługuje maszyna na sterowaniu fanuc 18 ...
Napisz i uruchom program z podprogramem na maszynie.
Przy wymianie narzędzia zastosuj M01 - będziesz wiedział , czy działa.
Wpisując;
M00 - zatrzymasz program,
M03/M04 - ustalisz kierunek obrotów,
M08/M09 -włączysz / wyłączysz chłodziwo,
M02 /M30 - koniec programu,
M98 P***** - wywołasz podprogram (*****) - numer podprogramu,
M99 - koniec podprogramu i powrót do programu głównego,
Nie wiem , czy wszystkie M kody wymieniłem , ale jak już wyżej wspomniałem jest to do sprawdzenia na maszynie w zakładce pomocy ..... trzeba ją tylko znaleźć. :razz:
bocianowski pisze:Hmm- fachowo się raczej nie da, polecam metodę prób i błędów....
Fachowo wygląda tak , jak to wyżej przedstawiłem .... metoda prób i błędów moim zdaniem nie rozwiąże problemu.
FRED76
Post napisał: FRED76 » 08 maja 2011, 09:13
Maszyna jest z wrzecionem przechwytującym i głównie chodzi mi o M kody do tego wrzeciona
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 maja 2011, 09:36
FRED76 - użyłeś opcji << szukaj>> ? :smile:
:arrow: https://www.cnc.info.pl/jak-zmienic-par ... w=previous
Wróć do „Fanuc”
