Jak dodać SERWO jako 4 oś. w małej frezarce z 3 osiami.
Mam pytanie do znawców tematu. Pewnie dla fachowców jest banalne, ale nie dla mnie.
Kupuję małą frezarkę CNC z silnikami krokowymi i chciałbym dodać jeszcze jedną oś, ale serwo. Czy można np. podłączyć dodatkową oś serwa ze sterowaniem bezpośrednio do kompa pod Mach3, czy jednak trzeba będzie zmienić całe sterowanie.?
Pozdrawiam Mariusz
Pozdrawiam Mariusz
Dopiero co była dyskusja na podobny temat https://www.cnc.info.pl/topics45/dc-vt27553.htm .
Czyli do komputera z programem Mach można podłączyć tylko sterownik STEP/DIR.
Wiec jak dołaczyć do 3 silników krokowych dodatkowo jedno servo AC lub DC aby wszystko było kompatybilne. Jakim programem streować 3 korowce i 1 serwo.? Oczwiscie wszystko sterowane przez draivery.tuxcnc pisze:Dopiero co była dyskusja na podobny temat https://www.cnc.info.pl/topics45/dc-vt27553.htm .
Ps.Sa płyty głowne, które obsługują krokowe i serwa jednoczesnie, ale sa drogie i trzeba całośc przeinstalowac. Dlatego pytam...
Więcej konkretów: kupujesz frezarkę bez sterowania czy ze sterowaniem? Jeśli ze sterowaniem, to z jakim konkretnie?
Jeśli jest to Mach3 to bez problemu możesz sterować serwami i krokówkami jednocześnie. Wtystarczy by napęd serwo przyjmował sygnały sterujące krok/kierunek. Zerknij na napędy serwa DC na stronie sponsora forum. Albo na Gecko 320. Albo Rutexy albo inne...
Jeśli natomiast frezarka ma inne sterownie - to musisz sprawdzić w dokumentacji czy można podłączyc i skonfigurować dodatkową oś jako obrotową (bo chyba ma być obrotowa?)
Dzięki już troszkę wiem więcej....tschaya pisze:Więcej konkretów: kupujesz frezarkę bez sterowania czy ze sterowaniem? Jeśli ze sterowaniem, to z jakim konkretnie?
Tak, dodatkowa oś ma być obrotowa, Servo AC lub DC z enkoderem.
Frezarka jest sterowana Sterownikami SSK jak z ze strony sponsora forum i przez Mach3.
Jeśli można.... to jak fizycznie połączyć Serwo pod Mach3.?
Bezpośrednio do kompa?
Czy jednak musi być inna płyta głowna i tam podłacza się serwo.?
Ty naprawdę jesteś odporny na wiedzę.relaxxis pisze:Frezarka jest sterowana Sterownikami SSK jak z ze strony sponsora forum i przez Mach3.
Do komputera z programem Mach można podłączyć wyłącznie sterowniki STEP/DIR.
I absolutnie nie ma znaczenia czy sterownik steruje krokowcem, serwem czy maszyną parową.
Jaki sterownik, taki napęd.
http://www.cncprofi.com/index.php?actio ... ria&kat=18
masz chyba kolego jakąś awersję do Macha.Widzisz jakieś błędy,problemy.A ludzie na nim jadą i kasiorę trzepią.Na krokowych i na serwach i nie maja problemu z corelem i windowsem.Brrrr
Świetnie; czyli wiemy już że frezarką steruje Mach i jest wyposażona w silniki krokowe i stosowne sterowniki. Teraz sprawdź czy sterowniki podłączone są do bezpośrednio do portu LPT komputera (o ile jest sterowna prze LPT a nie np. USB) czy może jednak do płyty głównej. Bo - uwaga - jest spora szansa że płyta główna, o którą tak się martwisz, jest już w Twojej frezarce. I przy odrobinie szcześcia umożliwia podłączenie czwartej osi.
Poza tym poczytaj dokumentacje Macha, poczytaj dokumentacje płyt głównych, sterowników. To Ci wiele wyjaśni.
Co do podanego linku, to jest to sterownik sterowany sygnałami DIR/STEP i z punktu widzenia programu Mach jest taką samą "czarną skrzynką" jak sterownik krokowców, i dokładnie tak samo się go podłącza.Bbuli pisze:http://www.cncprofi.com/index.php?actio ... ria&kat=18
Mach nie steruje serwami, bo nie czyta enkoderów i nie wylicza sygnału błędu.
Wysyła sygnały STEP i DIR.
Czy to tak trudno zrozumieć ?
A do Macha żadnej awersji nie mam.
Jest to program, którego nigdy nie kupię i nigdy nie będę używał, bo mam lepszy.
Zainstalowałem Macha z ciekawości, cóż to za cudowny program i dlaczego go tak chwalicie.
Żadnych rewelacyjnych funkcji wartych zapłacenia choćby dolara w nim nie znalazłem.
Na kilka prób wykonania prostych prac żadna nie zakończyła się sukcesem.
W tej sytuacji trudno się spodziewać, że będę Macha chwalił.
