Łożyska wysokoobrotowe
Wodzu
Kurcze tak jak myślałem takich maleńkich
to nie mają zaczynają się im od 80mm wew. To są łożyska na specjalne zamówienie do wałów szybkobieżnych maszyn drukarskich. takie co npierd...... gazety z rolek po 2000 kg z zajeb...... prędkościami. Cóż teraz to nawet ja się zastanawiam czy warto, ale do toakreczki na wrzeciono by się nanadały tylko trzeba zapewnić stałe smarowanie pod ciśnieniem, bo tak to nawet duży silnik tego długo nie pociągnie.
Ale myślę że problem smarowania to nie duży problem zwłaszcza że można to smarować zwykłymi dostępnymi na rynku olejami. Łożyska są ściągane z Angli i pomyliłem się co do ceny takiego łożyska- jest astronomiczna, nie dziw więc że zbudowali cały zakład specjalizujący się w tej konstrukcji łożysk specjalnych ale co tam jak już będe miał to wkleje fotkę takiego łożyska.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
