M198
mophus
seru22 a sprawdzileś wszystkie parametry które podałem w poście powyżej?
Czy po zmianie wyłączyłeś i włączyłeś maszynę?
0.0 = 0 (TV Check)
20 = 4 (I/O Channel Memory Card)
138.7 = 1 (Memory Card DNC Function Enable)
3404.2 = 1 (DNC Using Program Number)
6030=198 (M-code nr)
sprawdź jeszcze te:
6300.4 = 1
6080 = 0
Czy format i nazwa pliku programu jest zgodna ze standardem fanuca?
Są dwie możliwości w niepowodzeniu:
1)błąd komunikacji spowodowany złą konfiguracją
2)błąd zgodności formatu programu
Aby wykluczyć pierwszy ustaw wszystkie parametry które podałem i reboot maszyny.
Aby wykluczyć drugi problem stówrz krótki program (może zawierać tylko funkcję g4 i jakiś mały ruch jednej osi). spróbuj wczytac go z karty do maszyny i uruchomić...Następnie skasuj go z pamięci maszyny i spróbuj odpalić z karty za pomocą m198.
Czy nazwa programu i numer programu są takie same?
Próbowałeś uruchomić z karty program bez użycia m198?(jako program główny a nie podprogram)
0.0 = 0 (TV Check)
sprawdź jeszcze te:
6300.4 = 1
6080 = 0
