sterownik
sterownik UHU zmontowany to koszt ok. 500zł... to wiadomo
natomiast serva (silniki) w cenie j.w. (200-300) wymagają umiejętnego "polowania"
a tak na marginenie...
czym różni się silnik BLDC od AC ?
wątek troche wyewulował w inna stronę zreszta nie poraz pierwszy... z tego co wiem musimy poczekac na wiecej info do wieczora:)
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
silniki AC to pojęcie ogólne mówiące że silnik jest zasilany napięciem zmiennyma tak na marginenie...
natomiast silniki BLDC ( bezszczotkowce )to najczęściej silniki 2-3 fazowe wysokoobrotowe wymagające odpowiedniego sterownika , powszechnie stosowane w FDD , HDD , CD , magnetowidach itp
tego typu silniki są przerabiane przez modelarzy , osiągając niezłe parametry
dokładnie wszystko jest na stronie http://alexrc.com/ipw-web/bulletin/bb/index.php
tak więc silnik BLDC jest również silnikem AC
dzięki...bogdan_p pisze:tak więc silnik BLDC jest również silnikem AC
BLDC- Brushless DC - czyli po naszemu bezszczotkowe DC... to nazwa która sugeruje, iż ten silnik ma coś wspólnego z DC (DC - prądu stały) - a to poprostu takie językowe dadużycie
bo przecież każdy silnik AC (AC - prąd zmienny) po "zafalowaniu" staje się DC
odnoszę wrażenie, iż są powody aby servo BLDC mogło być tańsze od klasycznego DC...
czy jest tak w rzeczywistości?
właściwie masz rację , ale kazdy silnik BLDC wymaga odpowiedniego sterownika co podwyższa koszt , wprawdzie są scalone sterowniki dla tych silnków jednak są to układy raczej dla małych mocy , może kiedyś doczekamy się zintegrowanych silników BLDC z sterownikiem i w tedy silnki szczotkowe DC odejdą w zapomnieniemarkcomp77 pisze:odnoszę wrażenie, iż są powody aby servo BLDC mogło być tańsze od klasycznego DC...
tak na marginesie sam byłem zaskoczony jak zobaczyłem w nie najnowszym modelu francuskiego samochodu silnik BLDC w dmuchawie klimatyzacji
sterownik silnika bldc - może jest troszeczkę bardziej skomplikowany niż dc
ale pojawiają się już projekty amatorskie...
kiedyś znalazłem coś takiego:
coś podobnego można znaleźć na http://www.bldc.de
Serva firmy Electro Craft (USA)
Moment znamionowy: 0,39Nm przy prądzie 4,1A
Moment maksymalny: 1,27Nm przy prądzie 12A
Prędkość znamionowa 4000 rpm
Napięcie znamionowe: 45V
Wał wystaje z dwóch stron silnika.
W mojej tokarce TSB 20 przy przełożeniu 1:2,4 i napieciu zasilania sterownika 46V kręcą 3200rpm co daje 4000mm/min, a przy napięciu zasilania sterownika 76V kręcą 4800rpm co daje 6000mm/min. Suport chodzi na pryzmach, śruba trapezowa - więc opory duże.
Natomiast we frezarce na srubach kulowych i prowadnicach tocznych bez przełożenia kręcą 4000rpm przy 46V co daje 20 000mm/min.
Mam kilka (niewiele) takich serv z enkoderami (Renco USA), 250 imp/kanał, dwa kanały, (servosterownik widzi obydwa zbocza impulsu, a więc 1000 zboczy na obrót wału) napięcie zasilania 5V.
Więcej takich serv mam bez enkoderów zamontowanych na wale, ale mam do nich enkodery (Computer Optical Products USA) 1000imp/kanał, czyli 4000 zboczy na obrót wału, napięcie zasilania 5V. Trzeba je tylko sprządz z wałem silnika lub ze śrubą napędową po drugiej stronie .
Serva widać na zdjęciach mojej frezareczki w wątku https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2396
Innych zdjęć w tej chwili nie mam (aparat pojechał na wakacje).
