plik .jpg na plik wektorowy
- Posty w temacie: 9
Witam, dziekuje koledze Bbuli za komplement!
Obydwie nasze prace wymagaja nieco retuszu ale nawet bez tego nadaja sie do wycinania w folii i do frezowania (w mniejszych formatach).
Ciekawe czym kierowal sie kolega Bri twierdzac kategorycznie ze ,,chlopaki sie bawili Illustratorem"? Moze tym ze jeden z plikow wektorowych u nas obu mial koncowke .AI? Ale to troche tak ja twierdzenie ze wszystkie pliki ktore koncza sie na .DXF pochodza z Autocada.
W kazdym razie nie zaszkodziloby przeczytac pare slow komentarza od autora tematu bo na punkty za pomoc pewnie nie mamy co liczyc.
Pozdrawiam!
AndrzejJS
Pozdrawiam!
AndrzejJS
Tak, tym się sugerowałem kolego Andrzeju że *.ai to format natywny illustratora. Nie twierdzę że pliki dxf są cadowe bo to dawny format wektorowy wymiany rysunków. *.dwg jest Autocadowe.
dxf'y bardzo ładne ale ja bym wrzucił raster tak jak jest do autocada i obrysował ręcznie liniami/łukami ostatecznie splajnem. Było już trochę wątków o takich zabawach więc nie ma co znowu tego opowiadać. Osobiście jestem tylko uczulony na linie pionowe lub poziome które mają skos liczony w setnych częściach milimetra. W cadzie to widać i wydaje się że rysunek jest krzywy
kwestia estetyki.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Witam, dziekuje koledze Bri za wyjasnienie.
Po roku 1990 pojawilo sie sporo programow typograficznych i innych, podobnych ale dopasowanych do potrzeb ludzi zajmujacych sie reklama. Byly to Corel Draw, Illustrator, Gerber Omega, Sign Lab i wiele innych z ktorych niewiele pozostalo na rynku do dzisiaj ale prawie od poczatku wszystkie z nich zgodnie obslugiwaly format .ai i dzieki temu stal sie on dla ludzi zajmujacych sie reklama takim formatem wymiany grafiki jak .dxf w przemysle.
Tu, na tym forum, dochodzi czasem do malych nieporozumien miedzy kolegami ktorzy sa przekonani o swojej nieomylnosci i kategorycznie wyglaszaja swoje poglady. Bardzo czesto obie strony maja racje a problem polega na nieuwaznym przeczytaniu pytania. Bywa tez tak ze ktos kto zajmuje sie frezowaniem drewna uzywa, na przyklad, nestingu inaczej niz ktos inny ktory tnie stal plazma albo laserem i zamiast zapoznac sie ze sposobem pracy kolegi probuje go przekonac do swoich metod pracy ktore uwaza sie za jedynie sluszne. Mam wrazenie ze troche czesciej powinno sie zaczynac swoje teksty czyms w rodzaju ,,uwazam ze" albo ,,wedlug mnie" czy tez ,,wydaje mi sie ze". Byloby spokojniej.
Z przyjaznym pozdrowieniem
Andrzej
Andrzej
Witam...
Odkurzam temat, bo zgłębia zagadnienie, które mnie bardzo nurtuje... Nie mogę uwierzyć, że .jpg można przekształcić do .cdr. Spadła mi ta informacja z nieba. Jak to możliwe, że jakość w .cdr nie będzie pogorszona? Wiem, że forumowicze już poradzili pytającemu, jak powinna taka konwersja przebiec, ale chciałabym prosić jeszcze raz o bardzo łopatologiczne przekazanie informacji. W Corelu jestem absolutnie zielona, za chwilę otworzę go chyba pierwszy raz w życiu, żeby oswoić...
Pytanie:
Jak przekształcić .jpg (lub np. .png) do .cdr?
(za pomocą wyłącznie Corela lub względniając także inne programy, które mogłabym ściągnąć i które pozwolą na poprawę jakości)
Ogromnie dziękuję za pomoc.
Pytanie:
ponieważ jest to mój pierwszy post na tym forum. Potrzebuje pomocy. Muszę zmienić format pliku z JPEG na plik wektorowy, a nie mam kompletnie pojęcia jak to zrobić. Najlepiej kilka formatów, bo to jest potrzebne do projektu, a nie wiem o jaki konkretny format chodzi. Chciałem sam to zrobić, próbowałem pobrać Corela. Niestety niezależnie czy pobierałem starszą czy nowszą wersję to po zakończeniu pobierania pojawiał się komunikat ,,Nie można zapisać z powodu niewystarczających uprawnień". Pobierałem z oficjalnej strony. Niestety nie mogę wrzucić zdjęcia przez forum ani przez imageshack.com, bo ma za duży format, więc podrzucam link, z którego można pobrać fotkę do przerobienia. Z góry dzięki
Oto fotka:
Edit. Nie wiem jak u was, ale u mnie zdjęcie się cały czas wczytuje i jest biały ekran. Należy po prostu zapisać to zdjęcie na kompie
Oto fotka:
Witam, PLT, DXF, AI i CDR. Powinno wystarczyć.
Zrobione w Corelu 16 (albo X6, jak kto woli) przy pomocy
funkcji ,,Szybkie trasowanie'' pod ,,Mapy bitowe''.
Rysunek wymaga odrobinę retuszu ale to kolega może zrobić
sam.
Trasowanie w Corelu trwało dosłownie sekundy, plik CDR zapisany jest
w wersji Corela 9, DXF w wersji Autocada 14 a AI w wersji Illustratora 3.0.
Wszystkie bardzo stare więc nie powinno być problemów z otwarciem.
Pozdrawiam, AndrzejJS
sam.
- Załączniki
- Barcelona.rar
- (55.58 KiB) Pobrany 212 razy
