gwintowanie
einstein24
gwintowanie
Post napisał: einstein24 » 27 kwie 2011, 12:23
witam ! Mam do zrobienia proces technologiczny pokrywy. Mam pytanie bo mam zrobic 4 wewnetrzne gwinty M4 i jak wywierce 4 otwory 3,5 mm na wiertarce koordynacyjnej to odrazu mam gwintowac recznie te cztery otwory czy zdjąc elementy z uchwytu i wiercic kolejny a gwintowanie na koncu zrobic wszystkich elementow. I jeszcze jedno jak jest predkość gwintowania recznego m/min.
mike217
Post napisał: mike217 » 27 kwie 2011, 13:05
3,5 to w mojej ocenie za lużny otwór pod M4. Proponuje 3,3mm i gwintowanie na samym końcu wszystkich otworów. Prędkość zależy od materiału.
einstein24
Post napisał: einstein24 » 28 kwie 2011, 08:42
No dobrze ale w jakim uchwycie umiescic moje pokrywy zeby gwintowac te otwory? czy wystarczy jak beda polozone na stoloiku ale chyba nie bo sie bedza obracac?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 28 kwie 2011, 08:49
najlepiej w tym samym co użyjesz do wiercenia
einstein24
Post napisał: einstein24 » 28 kwie 2011, 09:18
A jak predkość gwintowania recznego
ma zeliwo Pn-GJL-150?
[ Dodano: 2011-04-28, 10:00 ]
A własciwie jeszcze potrzebowalbym posuw i obroty nie moge tego nigdzie znalesc??
mike217
Post napisał: mike217 » 28 kwie 2011, 10:01
Ciezko cos powiedzieć, żeliwo sie dośc dobrze gwintuje, nie zakleja narzędzi, sypie się. do gwintów m4 se daruj mocoania, Z reki to zrób i już.
kamosis
Post napisał: kamosis » 28 kwie 2011, 13:00
obroty możesz dać w zakresie 30 do 60..
posuw = obroty x skok gwintu
nie zapomnij o smarowaniu podczas gwintowania, może być oliwka, chłodziwo lub cokolwiek innego co koledzy z forum zaproponują..
pozdro
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 28 kwie 2011, 21:50
ale czy napewno daje się do gwintowania posów ? czy daje się żeby wrzeciono ciągnoł gwintwnik ?
einstein24
Post napisał: einstein24 » 29 kwie 2011, 09:17
Mi sie wydaje ze posuw= skok gwintu???
Czy tak nie jest???
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 29 kwie 2011, 11:03
einstein24 pisze:... I jeszcze jedno jak jest predkość gwintowania recznego m/min.
... hm , to zależy jak sprawne masz ręce. :cool:
einstein24- te otwory chcesz gwintować ręcznie , czy maszynowo?
Do gwintowania ręcznego posuw Tobie jest nie potrzebny .... gwintownik w trakcie obrotu sam się ,,wkręci''.
Wróć do „Obróbka metali”
