Po co chesz nakładać więzy styczności w środowisku szkicu? Nie lepiej zrobic tak:
- zrób złożenie, domyślnie po wygenerowaniu kół zębatych SE nakłada relacje Przekładnia więc koła masz już powiązane
- Ze złożenia stwórz dokumentację płaską i już
Widok jaki przestawiasz na drugim zdjęciu jest widokiem uproszczonym, SE robi tak przy kołach zębatych aby przyspieszyć pracę. Jeżeli chcesz to wyłączyć kliknij PKM na PathFinder i wybierz Zastosuj wariant pełny, lub coś podobnego. Wtedy będziesz miał pokazane zęby na kołach.
Przechodzenie między otwartym plikiem .prt a dokumentacją płaską możesz robić inaczej:
- otwórz plik części
- kliknij Plik Nowy i na samym dole będziesz miał Utwórz rysunek. Automatycznie będziesz tworzył dokumentacje z otwartego złożenia/części.
Widzę iż pracujesz w SEv19 i niektóre polecenia mogą się inaczej nazywać niż mój opis, spowodowane to jest pracą w SE ST3
