Dlatego rozważamy czysto teoretycznie. Też nie uważam za celowe przewidywanie kasowania luzu w nakrętce kulowej. Lepiej założyć wyższej klasy.gmaro pisze:[ albo nie działa albo tak ściska że nakrętka ciężko się kręci lub zacina.
Dwie nakrętki kulowe pojedyńcze zamiast jednej podwójnej
Rayford
Wstawiając dwie nakrętki z myślą o kasowaniu luzu trzeba pamiętać aby zużywać śrubę na całej jej długości tzn. jeśli maszynka produkuje jakieś małe elementy i wciąż będzie wyrabiana śruba w jednym miejscu powstanie luz którego mimo dwóch nakrętek nie będziemy mogli skasować bo gdy przejedziemy na drugi koniec będzie za ciasno, bo na drugim końcu maszyna nigdy nie pracowała... a trzeba akurat zrobić jakiś duży element i problem ...
Co do nakrętki ja zrobiłem sobie tak jak na zdjęciu, porozcinałem obudowę od łożysk liniowych i zacisnąłem w niej podwójna nakrętkę bez żadnych naprężeń wstępnych, nie ma potrzeby, nowe nakrętki, nowa śruba nie ma żadnych luzów...
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
wieslawbarek
Przy śrubach np. z Poltechu nie ma sensu stosować dwóch pojedynczych nakrętek bo nakretka podwójna ma tyle samo obiegów kulek co dwie pojedyncze i można skasować luz prawie do zera. No i w żadnej dokładnej obrabiarce nie spotkałem nakrętek pojedynczych, najczęściej stosowanym sposobem jest dwudzielny pierścień który można łatwo zdemontować i przeszlifować aby zmniejszyć luz.
skoczek
Witam serdecznie.
Przepraszam za czasowy brak odzewu - wyskoczyła pilna robota :/.
Dzięki Panowie za odpowiedź. Tak jak pisze Kolega Gmaro - przeskok cenowy jest duży pomiędzy popularnymi śrubami a tymi o wyższej klasie - jak dla mnie nie do zaakceptowania na ten czas
. Zrobienie obudowy, czy to z fasolkami, czy z pierścieniem dystansowym nie jest problemem (pomijając to że obudził się we mnie leniwiec
). Problemem było to czy zastosowanie dwóch nakrętek nie przyczyni się do szybkiego zużycia takiego zespołu. Po części odpowiedział mi na to pytanie Kolega Gmaro w tym cytacie:
Teraz nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie wynikające z poprzedniego zdania - o ile dobrze sobie to wyobrażam to skoro nakrętki są rozpychane to jedna działa, powiedzmy że, na lewą część profilu bieżni a druga, symetrycznie, z taką samą siłą, na prawą część profilu bieżni. Wynika z tego właśnie że zużycie bieżni nie powinno być nierównomierne, więc tym bardziej nie rozumiem co cytowany przez Kolegę Gmaro producent miał na myśli. Może ktoś mnie oświecić?
Pozdrawiam, skoczek
Jednak nie do końca rozumiem to. Przecież nakrętki podwójne które można kupić, chociażby na allegro, działają w ten sposób że są rozpychane lub ściskane więc w jakiś sposób wpływają na bieżnię... przed czym to niby przestrzega sam producent tychże.Gmaro pisze:Takie rozwiązanie ma wadę niestety , jak twierdzi producent przy zastosowaniu 2 nakrętek obok siebie może powodować do zużycia bieżni nierównomiernie czyli w stronę w którą np: rozpychamy lub ściskamy obie nakrętki. Oczywiście można kupić podwójną nakrętkę dość tanio na allegro ale jakość jak zwykle idzie z ceną i ten pierścień albo nie działa albo tak ściska że nakrętka ciężko się kręci lub zacina.
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Bardziej chodziło mi o sens projektowania możliwości kasowania luzu. Jak już gdzieś opisywałem, przy okazji drobnej modernizacji ploterka ,przejżałem dokładnie wózki i śruby. Po ponad czteroletniej eksploatacji zostały te same. I nie żadne wypaśne ,ale poltechowskie.gmaro pisze:Oczywiście lepiej założyć tylko przeskok cenowy jest sporykamar pisze:Lepiej założyć wyższej klasy.
Fakt ze u mnie prędkości nie są zabójcze ale za to większość w stali. No i osłonięte harmonijkami.
gaspar
Też używam tych poltechowskich i o ile z nakrętek pojedynczych jestem zadowolony, o tyle z nakrętki podwójnej też musiałem zrobić nakrętkę pojedynczą ponieważ od samego początku się zacinała na gwincie i to w różnym momencie. Czyli powinienem kombinować z napięciem wstępnym? Zastanawiam się nad nakrętkami podwójnymi, czy przy moim zastosowaniu maszyny faktycznie są mi one potrzebne, czy wystarczą spokojnie nakrętki pojedyncze?
