Krańcówki-podłączenie
mateuszkx80
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mateuszkx80 » 23 kwie 2011, 10:59
Wielkie dzięki za pomoc teraz to zrozumiałem. Dwa punkty ci poleciały.
Jak czegos nie będę wiedział to jeszcze napiszę.
Pozdrowienia dla YOU
skrzat
Post napisał: skrzat » 25 kwie 2011, 02:38
Łącząc krańcówki NC (normalnie zamknięte) równolegle uzyskasz funkcję logiczną AND, czyli sygnał się zmieni po wciśnięciu wszystkich krańcówek równocześnie.
w gwoli scislosci ;) zmiana dopiero po wcisnieciu wszystkich jednoczesnie - funkcja logiczna OR, polaczenie rownolegle wszystkich krancowek
zmiana poprzez wcisniecie ktorejkolwiek krancowki - funkcja logiczna AND, polaczenie szeregowe wszystkich krancowek + np przycisk bezpieczenstwa
Post napisał: tuxcnc » 25 kwie 2011, 11:10
skrzat pisze:
"W gwoli scislosci", to jest dokładnie odwrotnie niż napisałeś.
Jeżeli przyjmiemy konwencję, że jedynka to przycisk wciśnięty oraz wszystkie wyłączniki łączymy do masy i wyjście jest w konwencji TTL to :
Przy połączeniu równoległym wyłączników NC mamy na wyjściu zero dopóki nie wciśniemy wszystkich przycisków równocześnie, czyli AND.
Przy połączeniu szeregowym wyłączników NC mamy na wyjściu zero, dopóki nie wciśniemy dowolnego przycisku, czyli OR.
Natomiast jeżeli wyłączniki NO połączymy równolegle, to mamy na wyjściu jedynkę dopóki nie wciśniemy dowolnego przycisku, ale wtedy na wyjściu będzie zero, czyli funkcja jest NOR.
Łącząc szeregowo wyłączniki NO mamy na wyjściu jedynkę dopóki nie wciśniemy wszystkich przycisków równocześnie, ale wtedy na wyjściu dostaniemy zero, czyli funkcja będzie NAND.
Można by oczywiście przyjąć inną konwencję i wtedy by było inaczej, ale akurat tutaj ta jest poprawna.
skrzat
Post napisał: skrzat » 25 kwie 2011, 19:52
hehe ale biorac pod uwage ze zadzialanie ukladu oznaczymy jako 1, a nie zadzialanie oznaczymy jako 0, uzuwajaclogiki dodatniej (w koncu liczy sie efekt a nie to co sie dziele w srodku ukladu) to bedzie tak jak ja mowie :) niezaleznie jakich krancowek uzyjemy, przynajmniej mnie tak uczyli
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 09 paź 2012, 20:42
witam,
tez jestem na etapie montazu krancowek,
bazujace mam juz w sumie podpiete, ale zastanawiam sie nad "awaryjnymi"
gdzies chyba czytalem, ze w Mach 3 mozna ustawic maxymalny posuw na kazdej osi od punktu 0- baza, czy w takim wypadku jest sens montowac jeszcze 6 krancowek,???
dla pewnosci jeszcze dopytam,
krancowki bazujace- polaczenie rownolegle na NO
krancowki awaryjne- polaczenie szeregowe NC
prosze o pomoc
pozdrawiam
Yaroo62
Post napisał: Yaroo62 » 16 paź 2012, 23:50
kaczyniak pisze:
prosze o pomoc
pozdrawiam
Każda krańcówka bazująca osi wysyła odrębny sygnał na przyporządkowany pin LPT, więc nie bardzo jest co łączyć równolegle. Nie umiem sobie jakoś wyobrazić więcej niż jednej krańcówki bazującej na osi...
Postęp to urzeczywistnianie utopii. Oscar Wilde
Segitarius
#17
Post napisał: Segitarius » 21 lip 2013, 14:58
od biedy można by zrobić tak, że się da tylko bazujące, a mach ma sobie "policzyć" ile mu zostało do końca pola roboczego. Można się zabazować i podjechać na ręcznym do końca stołu, zobaczyć jaką wartość ci pokażą osie i wpisać to w pole robocze ( najlepiej trochę mniej na wypadek bezwładnościowego gubienia kroków, chyba że masz liniały w co wątpię)
Wróć do „Elektronika CNC”
