Chiński sterownik HY-TA3DV-M 3xTB6560 - recenzja
Tomeeeek
- Znawca tematu (min. 80)
Tutaj są wszystkie informacje o silniczku
Panowie czytam, czytam forum i się pogubiłem, muszę chyba se GPS'a kupić
A wracając do tematu sterowników.
Czy mając dwa silniki do tokarki, potrzebuje dwóch Takich sterowników czy wystarczy jeden i do tego np. Taka płyta główna
Na sterownikach pracowały by silniki pokazane wyżej.
A może jakoś da się samemu, minimalnymi kosztami stworzyć taki sterownik który będzie wydajnie działąć pod tymi silnikami
Poskładanie tego wszystkiego to nie problem, dom dalej mam Inzyniera Automatyki i Robotyki
mielony
- Posty w temacie: 10
Nie jestem tutaj jakimś znawcą, ale jedyne jakie mi podchodzą na myśl to sterownik na TB6560, ten który w/w oraz sterownik Soki na mosfetach który dość obszernie opisuje na elektrodzie. W przypadku tego trzeciego zaletą są bardzo fajne parametry napięcia i nat. prądu jednak podział tylko mikrokrok, ale do tokarki nie powinno to być krokiem przynajmniej w jednej osi.
- Posty w temacie: 26
Może i trudno znaleźć, ale internet jest wielki i jest tego mnóstwo.Tomeeeek pisze:Szukałem jakiegoś schematu sterownika w necie... Znalazłem tylko jakiś na 1A![]()
Znacie może jakieś stronki z takimi sterownikami na 2-3A![]()
Jeszcze lepiej by było jak by były wypisane elementy do złożenia takiego sterownika
Natomiast sens samodzielnego składania jest raczej żaden.
Żeby parę groszy zaoszczędzić, to trzeba wszystkie podzespoły kupić w jednym miejscu.
Inaczej koszty dostawy nie tylko oszczędności zeżrą, ale i może się okazać drożej niż gotowy.
Co najwyżej można pomyśleć o zestawie do samodzielnego polutowania.
kilop
- Posty w temacie: 21
Teraz Pytanko z innej beczki jak moze podpiać włączanie i wyłączanie wrzeciona pod ten sterownik i co potrzebuje ewentualnie zeby moc wlanczac i wylanczac wrzeciono napedzane pradem 220 V ?
W tej chwili mam zwykła mini frezarke jako wrzeciono w tym tygodniu jednak założe wrzeciono z silnika modelarskiego i wsumie bedzie on zasilany z 12 V z zasilacza od PC
i moze miec wlanczanie i wylaczanie wlasnie z 12 V
ale nie wiem co i jak podlaczyc do sterownika żeby wlanczac i wylanczac wrzeciono programu bezposrednio.
Chodzi o chiński sterownik 3xTB6550 ?kilop pisze:jak moze podpiać włączanie i wyłączanie wrzeciona pod ten sterownik i co potrzebuje ewentualnie zeby moc wlanczac i wylanczac wrzeciono napedzane pradem 220 V ?
Otóż czysto teoretycznie jest tam całkiem przyzwoity przekaźnik, który powinien wytrzymać włączanie wrzeciona 230V 1000W.
Problem polega przede wszystkim na tym, że jak się obwód 230V błędnie podłączy to dym pójdzie ze sterownika, a i do porażenia użytkownika dojść może.
Chińczycy dali taki sam wtyk jak i do pozostałych sygnałów, więc bez problemu można go wcisnąć tam gdzie nie potrzeba.
Żeby było weselej potrafią dołączyć instrukcję od innego modelu, a tych modeli jest chyba z dziesięć.
Jak dasz zdjęcia twojego sterownika z wierzchu i od spodu, to będzie można powiedzieć na 100% które to są styki.
Warto też przemyśleć zastosowanie dodatkowego przekaźnika dużej mocy, sterowanego bezpiecznym napięciem.
