Offset w AutoCAD 2010
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 23 kwie 2011, 15:11
U mnie problem polega na tym, że w momencie kiedy chce złapać wymiar w autocadzie aby przeskalować rysunek to autocad sie wiesza (na 5 stanowiskach) dzieje się tak tylko z plikami od jednej konkretnej osoby, zmieniam warstwę, zapisuję z nowego szablonu i to czasami pomoże, a czasami nie. Rysunki niby nie skomplikowane, a nie mogę ich wygłądzić w topsie na naprawde nie najgorszym sprzęcie. BRI dlaczego niektóre splajny tops wygładza bez problemu a z niektórymi sobie nie radzi? Tu też pytanie do corelowiczów, czy corel ma możliwość rysowania tylko prostymi i łukami? Czy każdy łuk, okrąg zawsze będzie krzywą b-sklejona? I czy jest możliwość ingerencji w ilość wszystkich węzłow? Bo tak jak napisałem wyżej, rożne niewdzięczne splajny spotkałem na swojej drodze:) i jedne są gęstsze inne rzadsze:)
Post napisał: tuxcnc » 23 kwie 2011, 15:43
Corel to program dla grafików, nie dla inżynierów.
Tam takich pojęć jak punkt czy linia po prostu nie ma.
Pliki z Corela zapisywaliśmy do HPGL (*.plt) i jakoś szło ...
A co do węzłów w Corelu, to nie ma reguły.
Czasem się wywali sto na raz i kształt się nie zmieni, a czasem nawet jednego nie można, bo się od razu melanż robi.
Bri
Post napisał: Bri » 26 kwie 2011, 16:18
Lewy - AutoCAD właśnie się lubi wysypywać (zarówno LT jak i full wersja) na dziwnych konturach (obiektach) w plikach dxf z corela (i innych pseudo-inżynierskich programów), nie znam reguły.
Do każdego pliku z poza AutoCAD'a trzeba podejść indywidualnie, a to Inkscape, a to Tops, a to Trueview.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 26 kwie 2011, 17:48
Dokładnie, miałem dzisiaj pik z corela, rozmiar 500KB, rozbiłem na pojedyncze rysunki, każdy po zapisaniu po 100MB:)
triera
Post napisał: triera » 26 kwie 2011, 19:39
Fakt - Corel to narzędzie dla grafików,
ale czy AutoCAD ma problemy wyłącznie
z plikami DXF pochodzącymi z Corela?
Rysować w Corelu można zarówno przy pomocy linii, łuków, krzywych beziera...
tylko jak to potem jest traktowane przez filtr eksportu do dxf
a następnie przez filt importu AutoCAD-a?
Corel dysponuje też wieloma wektorowymi formatami eksportu i importu...
Przy eksporcie można zamienić wszystkie elementy na krzywe.
Inną kwestią jest sposób przygotowania rysunku przez grafika,
optymalizacja liczby węzłów.
Grafik przygotowujący zwykle materiały do druku tego "nie czuje",
bo nie ma takiej potrzeby. Inaczej wygląda to w przypadku,
przygotowywania grafik do cięcia na ploterach.
