Chciałem sobie zrobić podporę materiału do piły. Zależy mi na regulowanej wysokości i dlatego pomyślałem, żeby zrobić ją z dwóch rur o różnej średnicy (coś na kształt wędki teleskopowej). Problem w tym, że nie wiem jak rozwiązać blokowanie węższej rury, żeby nie opadała oraz to żeby poruszała się w osi grubszej rury. Rozwiązaniem mogła by być tuleja redukcyjna z nagwintowanym otworem ze śrubą dociskową. Pytanie czy na rynku są takie tuleje (otwór mogę wykonać sam) czy też trzeba takową wykonać samemu? Może ktoś poda link? Ewentualnie może jakieś inne pomysły?
Podpora materiału do piły tasmowej
Makita.Sklep
BYDGOST
Może tak być, ale trzeba pomyśleć nad blokowaniem rury w zadanym położeniu. Gdy będzie to po prostu śruba to w miejscu docisku powstanie odkształcenie powierzchni rury, które uniemożliwi lub poważnie utrudni jej wysuwanie. Można sobie pomóc w ten sposób, że powierzchnię docisku przefrezować tak, by odkształcenia nie wychodziły poza obwód rury. Dotyczy to przypadku gdy rura nie ma możliwości obrotu względem osi wzdłużnej.Proste rozwiązania są najlepsze. Nie wpadłem na to żeby dobrać rurę wewnętrzną o średnicy wew. rury grubszej. Wtedy będzie wsuwać się w osi
spawacz21
A ja na składzie budowlanym widziałem, ze maja przecinarkę tarczową, obok stołu na którym jest zamocowana dospawano rurę i na końcu podparto dospawanym "koziołkiem". Na rurze jest założone 20cm grubszej z nagwintowanym otworem. W otworze jest sruba dociskająca, a na górze dospawany katownik. Jest regulowany zderzak i materiały tną na długość jak kto chce.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
