Krańcówki-podłączenie
mateuszkx80
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mateuszkx80 » 22 kwie 2011, 09:48
Wiem, że temat był wielokrotnie poruszany na forum, ale czy mógłby ktoś jeszcze raz wyjaśnić jak te wszystkie krańcówki podpiąć do płyty głównej ssk-mb i skonfigurować w machu???
Ułatwiłoby to życie wielu początkującym. Czy na osi muszą być 3 krańcówki? 2 limitowe i home?.
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrowienia dla YOU
smouki
Post napisał: smouki » 22 kwie 2011, 10:27
wszystko jest napisane w pdf'ie
tak podłączenie jak i konfiguracja
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _sskmb.htm
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
mateuszkx80
Post napisał: mateuszkx80 » 22 kwie 2011, 12:55
To znaczy, że nie muszę stosować krańcówek bazujących, wystarczy tylko po 2 zabezpieczające na oś wpięte do jednego pina?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 22 kwie 2011, 15:30
W macu wystarczą 2 krańcówki na oś. jedna będzie robić za bazującą i limitową ( podczas bazowania nie działają limity, a podczas normalnej pracy bazowanie). Opis konfiguracji w pdfie podanym wyżej. opis podłączenia w instrukcji do płyty głównej.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
namemartin
Post napisał: namemartin » 22 kwie 2011, 16:50
W machu limity można też ustawić programowo dla każdej osi...
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
mateuszkx80
Post napisał: mateuszkx80 » 22 kwie 2011, 20:19
Czy to znaczy, że krańcówka bazująca ma być przed krańcówką limit??
Jak to zrealizować? Jaki odstęp między nimi musi być?
Dziękuję za dotychczasową pomoc.
smouki
Post napisał: smouki » 22 kwie 2011, 21:01
mateuszkx80, nie. To jest ta sama krańcówka, ale jak włączysz bazowanie to działa on jako bazowy. dwie krańcówki na oś, po jednej i po drugiej stronie osi, ale tylko jedna będzie działała jako krańcówka bazowa
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Post napisał: tuxcnc » 22 kwie 2011, 21:19
Krańcówka jest to przełącznik, który może zamknąć obwód elektryczny, lub go rozłączyć.
Można łączyć ze sobą kilka krańcówek szeregowo lub równolegle.
W zależności od tego których styków się użyje można uzyskać różne funkcje logiczne.
W przypadku wyłączników krańcowych frezarki możemy mieć trzy niezależne na oś, czyli w sumie dziewięć sygnałów.
Sytuacją odwrotną jest połączenie wszystkich w szereg, wykorzystując styki NC (normalnie zamknięte).
Wtedy rozłączenie któregokolwiek spowoduje przerwanie całego łańcucha i zmianę sygnału.
W takim przypadku wystarczy jeden przewód do komputera, ale wiadomo tylko że któraś krańcówka zadziałała, a nie wiadomo która.
Do tego jeszcze znaczenie doprowadzonego do komputera sygnału można ustawić w programie.
Do zadziałania maszyny wystarczą tylko trzy krańcówki, po jednej na oś.
One muszą być, żeby wykonać jazdę referencyjną i ustawić punkt zerowy.
W małych maszynach próba pojechania za daleko kończy się zwykle tym, że silniki staną, bo mają za małą moc, żeby coś połamać.
Dlatego wielu konstruktorów wyłączników "limit" wcale nie montuje.
mateuszkx80
Post napisał: mateuszkx80 » 23 kwie 2011, 08:20
Czyli tak.
Posiadam 9 krańcówek NC. Łącze limity równolegle, a krańcówki Home wpinam kolejno do pinów HOME XYZ płyty ssk-mb. Czy tak? Gdzie z kolei wpiąć limity. W to samo miejsce co home?
Dzięki
Post napisał: tuxcnc » 23 kwie 2011, 10:53
Łącząc krańcówki NC (normalnie zamknięte) równolegle uzyskasz funkcję logiczną AND, czyli sygnał się zmieni po wciśnięciu wszystkich krańcówek równocześnie.
Dzieje się tak ponieważ przy połączeniu równoległym prąd płynie dopóki którykolwiek wyłącznik jest zamknięty.
Tutaj potrzebna jest funkcja NOR, czyli sygnał ma się zmienić po wciśnięciu jednego dowolnego przycisku.
Przy połączeniu równoległym musiał byś użyć wyłączników NO czyli normalnie otwartych.
Jeżeli posiadasz krańcówki NC (normalnie zamknięte) to łączysz je szeregowo (jeden za drugim) i podłączasz do wejścia E-stop.
Możesz dodatkowo dołożyć jeszcze ręczny wyłącznik awaryjny.
Wciśnięcie dowolnego wyłącznika ma przerwać obwód dla prądu.
Czyli w sumie :
wyłączniki bazujące podłączasz każdy osobno do wejść HOME poszczególnych osi, a wyłączniki limit połączone w łańcuch do wejścia E-stop.
Natomiast programu Mach nie używam, ale pod względem ustawienia wejść i wyjść specjalnie się nie różni od innych.
Trzeba wpisać kilka cyferek i postawić kilka ptaszków w odpowiednim oknie.
Dokładny opis jest tutaj http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... ssk-MB.pdf .
Wróć do „Elektronika CNC”
