pare pytan poczatkujacego
bartuss1
Re: pare pytan poczatkujacego
#21
Post napisał: bartuss1 » 06 sie 2006, 22:02
azaz pisze:Witam
Nie wiem czy wybralem dobry dzial ale chcialem zadac pare podstawowych pytan:
Zaczne od tego ze chce zrobic frezarke do miedzi o polu roboczymy 20x20 do pracy frezami max 5 mm
ze tak spytam, o jakich jednostkach mowa ?
azaz
Posty w temacie: 19
#22
Post napisał: azaz » 06 sie 2006, 22:14
20cm :)
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 06 sie 2006, 22:21
azaz pisze:20cm
to maleństwo będzie :lol: i pisz 200x200
azaz
Posty w temacie: 19
#24
Post napisał: azaz » 06 sie 2006, 22:29
malenstwo:) dlatego zastanawiam sie zeby darowac sobie podopry uproscilo by to troche plany
olo_3
#25
Post napisał: olo_3 » 06 sie 2006, 22:47
azaz pisze:Witam
1. Jakiej grubosci powinny byc prowadnice linowe ?? Oraz jak najlepiej przymocowac je do podstawy frezarki ?
2. Jakiej mocy powinny byc silniki krokowe i jak najlepiej je podlaczyc do sruby trapezowej ?
3. Z jakimi kosztami powinienem sie liczyc budujac taka frezarke bez wrzeciona
4. To pytanie jest troche glupie :) ale jak komputer i program wie skad zaczac prace nad obrabianym materialem ?
Moje pytania moga sie wydac banalne ale dopiero raczkuje w tej dziedzinie i zaczynam sobie na poczatek ukladac w glowie swoja przeszla frezarke :)
pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc
Ad1
Możesz w wypadku podpartych zredukować średnice prowadnic (cena łożysk 16 w por. z 25 jest znaczna), natomiast jeśli nie podparte to min 25mm
Ad2
Silniki powinny być min 1.89 z listy społecznej ale na piotr_jub sprzedaje przyzwoite na alledrogo (sterowniki tez)
Śruby min 16mm (16x4) choć 20 są lepsze nie wpadają w drgania przy większych prędkościach ( w Twojej – malej – konstrukcji problem ten może się okazać nieistotny)
Ad3
Bez ograniczeń i innowacje będziesz wprowadzał cale życie :), kwota min gdyby kupować wszystko najniższej jakości 1500-2000
Ad4
Punkt ref. maszyny, punkt zerowy materiału, punkt zerowy narzędzia, ew. korekta tych punktów – upraszczając ustawiasz ręcznie punkt w jakim startuje program (maszyna, zależne od programu którym będziesz sterował)
azaz
Posty w temacie: 19
#26
Post napisał: azaz » 07 sie 2006, 19:56
jak sadzicie czy dobrym rozwiazaniem bedzie zastosowanie kol zebatych w stosunku 1:2 polaczonych paskiem na polaczeniu silnika ze sruba napedowa ??
dzilki temu bede mogl zastosowac slabsze i zarazem tansze silniki maszyna bedzie dokladniejsza
minusem bedzie szybkosc ale na niej mi zbytnio nie zalezy
jakie sa wasze opnie na ten temat ??
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 sie 2006, 19:59
ano niczego sobie rozwiązanie, fakt ze prędkość zmaleje dwukrotnie, chyba że dasz wiekszą prędkośc gubiąc kroki po drodze
azaz
Posty w temacie: 19
#28
Post napisał: azaz » 07 sie 2006, 20:09
przy takim rozwiazaniu jakie silniki moge uzyc ? poza tym jak predkosc spadnie to wrzeciono bedzie rowniez mniej obciazone bo niestey nie stac mnie na wrzeciono za 2000 tak wiec bedzie to raczej kress :neutral:
chcialbym sie jeszcze dowiedziec w takim wypadku wystarcza walki 25mm nie podparte ??
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 sie 2006, 21:49
1,89 Nm, 2,8 A bipolary może ?
azaz
Posty w temacie: 19
#30
Post napisał: azaz » 07 sie 2006, 22:16
szczerze mowiac przy rozwiazaniu z przekladniami ludzilem sie ze wystarcza jakies slabsze (tansze)
