Materiał na stół próżniowy
Szukam materiału na stół próżniowy o wymiarach 25x40x4 cm. Obecnie zrobiliśmy stół do testów z pienionego PCV i działa całkiem nieźle, jednak potrzeba coś bardziej wytrzymałego. Za nieobrobione aluminium 25x40x2,5cm firma woła 200 zł netto (za wyszlifowane 290 zł). Zastanawiam się czy lepiej zrobić stół z tańszego materiału i jak się zużyje to zrobić sobie nowy czy zainwestować w to aluminium. Wiem że można też zrobić stół z lignofolu ale pojawia się tutaj problem z zakupem. Jedna firma zaproponowała mi arkusz 150x100x4cm za 700 zł bez możliwości kupna mniejszego kawałka
Jeżeli ze spienionego PVC nie zasysa Tobie powietrza z boku to ja bym został przy nim, jak przypadkiem wjedziesz narzędziem to nie będzie żal że zniszczyłeś
, od nas jeden z producentów stołów podciśnieniowych bierze twarde PVC-U i nie narzeka żeby się coś działo przy powierzchni 1000x1500 mm gdzie górna część stołu ma 20 mm gr.
Ploter 1500x2000x150
Ploter 1700X3200x300
Frezarka 500x300x500
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
www.artech-poznan.pl
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
Re: Materiał na stół próżniowy
Podstawowe pytanie - co i jak bedziesz na nim obrabial?olosie pisze:Szukam materiału na stół próżniowy o wymiarach 25x40x4 cm....
U mnie sprawdza sie MDF25mm na korpus stolu, a MDF3mm na jednorazowy blat.
Ale ja praktycznie wylacznie tne arkusze roznych tworzyw na wylot.
q
Spienionego PVC jest wiele gatunków, o różnej wytrzymałości oczywiście.olosie pisze:Obecnie zrobiliśmy stół do testów z pienionego PCV i działa całkiem nieźle, jednak potrzeba coś bardziej wytrzymałego.
Próżnia daje ciśnienie maksymalne 1kg/cm2.
Można sobie testy porobić na różnych materiałach.
W stole można zrobić wstawki z wytrzymalszego materiału.
Można go pokryć warstwą twardszego materiału.
Można pokleić ścinki twardego PVC, pleksy, albo innego dziadostwa.
Można użyć tekstolitu albo laminatu na płytki drukowane.
W sumie taki stół ze śmieci można zrobić.
W razie uszkodzenia frezuje się kawałek i wstawia wklejkę.
Jak zrobisz u siebie ze swojego pliku, to każdą naprawę wykonasz sam i bez problemu.
A jak już chcesz mieć "profesional" na pokaz, to odlej z żywicy.
Temat co prawda nie nowy ,ale ja też chcę wykonać taki stół rastrowy o pow 1,5 X2,0 m
Nie chcę go wykonywać z mdf ,ale z trwalszego materiału .
Stół ma być do wycinania tworzyw i kompozytów .
Na stół chcę kłaść tylko płytę pośrednią z 3mm mdf ,bo widzę że koledzy takie rozwiązanie chwalicie .
Pytanie z czego obecnie najlepiej go wykonać ?
Chodzi oczywiście o relacje ceny do trwałości i łatwości montażu.
Myślałem o tekstolicie ,ale przy tych rozmiarach strasznie drogi.
Co polecacie ?
pozdr.
Co polecacie ?
pozdr.
Jest dużo prawdy w tym co kolega tuxcnc pisze.
Też bym radził użycie czegoś taniego, zwłaszcza do pierwszej konstrukcji.
MDF albo HDF jeśli taki istnieje w postaci grubszych płyt jest bezkonkurencyjny
cenowo i całkiem dobry w praktyce.
Trzeba go tylko zaimpregnować a do tego wystarczy zwykły najtańszy lakier,
nawet taki celulozowy. Oczywiście taki z utwardzaczem jest lepszy a żywica
epoksydowa najlepsza ale nie trzeba przesadzać.
Używając MDFu możesz sobie pozwolić na wszystkie błędy bo łatwo będzie je
skorygować a w następnej konstrukcji możesz użyć coś trwalszego, np. bakelit,
HPL, albo tekstolit albo masywny PCV.
Pozdrawiam, AndrzejJS
Dzięki kolego Andrzeju.
Z MDF mam złe doświadczenia ,mieliśmy go na stole T rowkowym (gr 10 mm) i po planowaniu po paru dniach pofałdował się ,następny po planowaniu zaimpregnowaliśmy i podniosły się brzegi .Dlatego zastanawiam się, jak nafrezujemy rowki i zaimpregnujemy czy znowu nie podniosą się brzegi można oczywiście to planować ,ale zjedziemy warstwę zaimpregnowaną.
Chyba ,że mieliśmy pecha i kupiliśmy jakiś kiepski MDF.Może źle się do tego impregnowania zabraliśmy.
Dlatego też skłaniamy się na niehigroskopijny materiał .
Płyty tekstolitowe z kolei są mniejsze niż nasz stół i strasznie drogie.
Ceny i maksymalnych wymiarów płyt z bakelitu nie znam .
Może jeszcze jakieś porady ?
pozdrawiam
pozdrawiam
No to zostaje lity (niespieniony) PCV. jest to dość popularne
i niezbyt drogie tworzywo sztuczne, daje się od biedy kleić
kjejem Tangit albo lepiej Acryfix (tym do akrylu) i łatwo się
obrabia skrawaniem.
Jeśli masz trochę cierpliwości to zrób sobie sam materiał
na tę nakładkę próżniową. Sklej ze sobą około dziesięciu
arkuszy cienkiej płyty MDF, 2,5mm klejem z utwardzaczem
(jakiś fenolowy, epoksydowy a w najgorszym razie żywica
poliestrowa). Podczas klejenia trzeba to mocno ścisnąć.
W ten sposób otrzymasz bardzo sztywną płytę o grubości
trochę ponad 25 mm. A następnie frezowanie itd.
Impregnowanie czegoś takiego nie jest konieczne ale warto
to polakierować żeby się nie kruszyło na powierzchni.
Generalnie można powiedzieć że żaden rodzaj materiału nie
będzie się nadawał jeśli użyjemy go w niewłaściwy sposób,
biorąc pod uwagę jego własności i prawa fizyki.
Zbyt cienka nakładka, przykręcona do stołu teowego
w zbyt dużych odstępach do tego malutkimi śrubkami
na pewno nie będzie działać dobrze.
Widziałem tzw. profesjonalne maszyny z profesjonalnymi
stołami próżniowymi błędnie wykonanymi w ten sposób.
Sporo tu na forum informacji na temat stołów próżniowych,
Poczytaj.
Pozdrawiam, AndzrejJS
obrabia skrawaniem.
Poczytaj.
To wydaje mi się nawet dobry pomysł, gdyż każda warstwa była by utwardzona i w pewnym stopniu impregnowana inaczej gdyby od razu 25mm MDF impregnować ,może jeszcze jakieś przekładki z maty szklanej,czy jakiejś siatki.Tylko jakie konkretnie wodoodporne spoiwo ,żeby cena była znośna .AndrzejJS pisze: Sklej ze sobą około dziesięciu
Ps .Czytałem chyba już prawie wszystko nie tylko tu.
Nie było by problemu jeśli stół by miał 50 X50 cm
pozdrawiam
