Program do grawerowania
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 19 kwie 2011, 22:08
tom22 pisze:wygenerowałem pierwszy napis w 3D
Na pewno jest błąd.
Otóż do skalowania używasz tego samego współczynnika we wszystkich osiach.
O ile osobne współczynniki na X i Y byłyby pożądane choć niekonieczne, to posuw w osi Z musi być liczony inaczej.
Z uwagi na budowę freza nie można przekroczyć pewnej głębokości.
Tak więc powyżej pewnych rozmiarów skok w osi Z powinien być już stały.
A poza tym współczynnik w Z powinien być powiedzmy o rząd wielkości niższy albo nieliniowy, bo napis dwa razy mniejszy chyba nie musi być cięty dwa razy płycej.
tom22
Posty w temacie: 12
#22
Post napisał: tom22 » 20 kwie 2011, 14:12
tuxcnc pisze:
Na pewno jest błąd.
Posłużę się cytatem - Jest pan wybitnym znawcą!
może jakiś plik z prawidłową ścieżką ??
tak tylko retorycznie pytam. :grin:
a cytat oczywiście z "Kariera Nikodema Dyzmy"
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 20 kwie 2011, 17:53
tom22 pisze:Posłużę się cytatem - Jest pan wybitnym znawcą!
Kolejnego narcyza uraziłem ?
Na pytanie retoryczne odpowiadać nie będę, tak samo jak nie będę udowadniał że coś wiem, albo coś potrafię.
Natomiast twój program większość tnie z głębokością zero, co jeszcze strasznym błędem nie jest, choć matematyka mówi, że zero pomnożone przez dowolny współczynnik daje zero.
Tak więc połowy pracy wcale w zetce nie skalujesz.
Resztę natomiast skalujesz tym samym współczynnikiem co X i Y.
Jeżeli komuś przyjdzie do głowy wygrawerować dwa razy większe, to zamiast wchodzić w materiał max 1.5 mm wejdzie 3 mm.
Może nie połamie freza i nie przetnie materiału na wylot, ale takich niespodzianek nie powinno być w programie.
Program którego użyłeś ma zapewne jakiś config, w którym można podłubać.
tom22 pisze:może ktoś z kolegów wygraweruje
Może wygraweruje, a może połamie frez, zniszczy materiał albo uszkodzi maszynę.
Z Dyzmą mu wtedy wyskoczysz ?
Jeżeli uważasz, że nie mam racji, to napisz dlaczego.
smouki
Post napisał: smouki » 21 kwie 2011, 11:29
sprawdziłem, artcam... ten napis z symulacją i wygenerowanym kodem jakieś 2 min. mi zajęło. Jedno przejście freza oczywiście, nie jakieś stopniowanie zetki
artcam smouki.jpg (9.19 KiB) Przejrzano 2107 razy
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
tom22
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: tom22 » 21 kwie 2011, 17:08
smouki pisze:ten napis z symulacją i wygenerowanym kodem jakieś 2 min. mi zajęło
A mógłbyś ten kod podesłać?
smouki
Post napisał: smouki » 21 kwie 2011, 17:53
nie będziesz przecież grawerował mojego nicka :mrgreen:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
tom22
Posty w temacie: 12
#27
Post napisał: tom22 » 21 kwie 2011, 18:19
smouki pisze:nie będziesz przecież grawerował mojego nicka
nie będę - bo jeszcze nie mam grawerki (choć już jestem bardzo blisko zakończenia)
czytając kod będę wiedział - czy ten tak reklamowany Artcam jest w stanie zrobić to o co mi chodzi.
jeśli masz problem nickiem to może jakieś inne słowo :mrgreen:
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 21 kwie 2011, 18:46
tom22 pisze:czytając kod będę wiedział - czy ten tak reklamowany Artcam jest w stanie zrobić to o co mi chodzi.
Z tego co udało mi się dowiedzieć, to Artcam Express ma fajny podgląd obróbki 3D.
Ale nie znalazłem żadnej informacji o tym, żeby można było na nim projekt 3D przygotować.
Natomiast polecam wycieczkę na stronę http://www.artcamexpress.com/index.php? ... &Itemid=37.
Szkoda mi czasu na dokładne studiowanie wszystkich informacji, ale już jeden rzut oka wystarczy, żeby się dowiedzieć, że bez wydania tysiąca euro za wiele się nie zdziała.
artmachining
Post napisał: artmachining » 22 kwie 2011, 09:28
Express podstawowy kosztuje 125 euro. Jak chcesz mogę ci przygotować jakiś przykładowy gkod z ArtCAMA, napisz tylko na jaki tekst.
pozdr
smouki
Post napisał: smouki » 22 kwie 2011, 10:14
tuxcnc, można jeśli dobrze rozumie stwierdzenie "3d"
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
