Jak za pomoca takiej szlifierki naostrzyc wiertla?
maz
http://allegro.pl/szlifierka-ostrzalka- ... 89325.html
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
namemartin
BRK1
Jeśli chodzi o samo ostrzenie wierteł to polecałbym ostrzarki producenta FANAR, małe zgrabne i nie skomplikowane;) w dobrej cenie.
Do ostrzenie powierzchni przyłożenia i korekcji ścina wierteł.
mniejsza wersja:
PMW-1300
od 2mm - 13mm
Akcesoria w zestawie:
Tulejki ER20 śr 2,5 - 13 - 12szt
Tarcza CBN#200 - 1szt
Klucz imbusowy 3mm i 4mm - po 1 szt.
Kąt :85stopni do 140stopni
Zasilanie AC110-220V
Waga: 9 kg
kosz takiej ostrzarki to 2160 cena netto bez rabatu.
mniejsza wersja:
PMW-1300
od 2mm - 13mm
Waga: 9 kg
WZÓR
A jakie masz ,,instrumenty'' w zestawie?maz pisze:Chodzi mi o ustawienie ruchu skretno-obrotowego i podzialu obrotu co 180 stopni na tej ostrzalce.
.... montowane na ,,szybko '' dla pokazania zagadnienia.
Tą przystawką można poruszać tylko góra/ dół - strzałką pokazałem prowadzenie , na którym jest luz (... nic dziwnego - maszynka Made in China) i trzeba uważać , aby nie skosić kąta ostrza.
Kąt ten najlepiej jest wykonać w sposób pokazany niżej - podział obrotu jest prosty , tj. w/g skali na pokrętle.
P.S.
W załączniku poradnik , do którego jeszcze nie zaglądałem.
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 18:29 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
maz
Instrumentow dodatkowych brak - tej przystawki do wiertel. Mam tylko uchwyt na tulejki 5C. Instrukcja tez strasznie byla okrojona.
Wlasnie chcialem uzyc tylko tego uchwytu na tulejki i podzialki co 180 stopni, natomiast przy zblokowaniu dzwigni tej tulejki (pracujacej w 3 pozycjach), w ktorej mozliwa jest praca do ruchu skretno-obrotowego, pierwsza strona wychodzi ok, natomiast juz nie moge obrocic podzialki o rowne 180 stopni, i chyba tylko reczne wyjecie wiertla i obrocenie jest mozliwe.
WZÓR
maz pisze:Instrumentow dodatkowych brak - tej przystawki do wiertel....
Ostrzałkę narzędziową kupiliśmy tu;
Jest ona również wystawiona na Allegro;
.... zadzwoń do nich - może mają przystawki luzem.
U mnie też.... Instrukcja tez strasznie byla okrojona.
