profanacja frezarki cyfrowej manualną podzielnica
pit202
Post napisał: pit202 » 05 sie 2006, 18:59
kto zamawiał kod leonadra da vinci ?
PiteR
skoti
Post napisał: skoti » 05 sie 2006, 19:47
A tak z ciekawosci :) Jak dlugo sie to obrabialo ? Jesli to nie tajemnica handlowa.
pit202
Post napisał: pit202 » 05 sie 2006, 20:15
baaardzoooo dluuugooooo 4 tys. obrotow to zdecydowanie za malo na takie cuś, posow 90mm/min , caly rząd 24 cyferek frezował się okolo 30 minut, rzędów jest 10 i przerwa + pare innych operacji przygotowawczych.
PiteR
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 13 sie 2006, 16:40
Powiem jedno: to robi wrażenie. Wygląda jak jakiś cudowny przedmiot znaleziony w ruinach piramidy :lol:
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
lankoff
Post napisał: lankoff » 20 sie 2006, 13:53
FAJNE
tylko jak sa liczone te 4 osie w tym ustrojstwie?(moze jest 3 liniowe +pozycja wrzeciowa)
do wrzecion sa glowiczki powiekszajace obroty 3-10 razy( czesto wystepuje przy frezarkach narzedziowych) "multiplikator obrotow" :lol:
pit202
Post napisał: pit202 » 20 sie 2006, 14:00
3 osie są frezarki XYZ - 4ta oś jest z podzielnicy , kręcona ręcznie :D
PiteR
małysz
#17
Post napisał: małysz » 09 wrz 2006, 12:31
odnosnie podzielnicy chciałem zrobic taka tylko sterowaną małym silniczkiem krokowym. Czyli uchwyt tokarski przekładnia i silniczek. Niepotrzebowałby człowiek zmieniać tarczek liczyć i uważać żeby niewalnąć się o jedna dziurke:) Wpisywałbym sobie 12st 24min i wuala . niedługo napisze nowy post. Sprawe elektroniki oddam w wasze rece.
pit202
#18
Post napisał: pit202 » 10 wrz 2006, 13:49
takie cos wlasnie robie tutaj : https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2605
ale moim celem jest połączenie podzielnicy z sterownikiem frezarki co z tego wyniknie okaze sie z czasem.
PiteR
małysz
#19
Post napisał: małysz » 11 wrz 2006, 10:23
też myślałem o takim reduktorze ale rozwiązanie ze starego typu podzielnica jest lepsze ze wzgledu na hamulec. I tak niedługo bedą luzy na slimaku nie ma mocnych a jak wiesz jak sie frezuje cos na podzielnicy jak to musi byc wszystko sztywno zamocowane. ja bym to tak rozwiązał jak w fabrycznych jakiś zacisk zaraz za kołnierzem od uchwytu tokarskiego. Kasowanie luzu za przekładnią nic ci nieda.
pit202
#20
Post napisał: pit202 » 11 wrz 2006, 10:49
jestem świadom takich niedogodności , natomiast na tym bede uprawiał naprawde delikatną obróbke w metalach kolorowych wiec licze na to , ze szybko sie nie zuzyje , a potem przewidzialem mozliwosc dolozenia hamulca w tylnej czesci.
PiteR
Wróć do „Obróbka metali”
